Die neuen Mega128A CPUs Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 30.05.2011 0:12)
im Zusammenhang mit den berichteten Problemen an den Input Ports A7, PD6 und PD7
tauchte die Bemerkung auf, das es mit älteren CPUs funktioniert haben soll. Die
einzige mögliche �nderung wäre die, das in neueren Modulen die aktuellen Mega128 A
von Atmel verbaut worden sind. Die Unterschiede zwischen Mega128 und Mega128 A sind
in einem Dokument von Atmel dokumentiert:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8166.pdf
Es fehlen dort aber Details:
1) Die neuen Megas128 A sind in einer neuen Technologie designed worden und vertragen
eine Betriebsspannung von 2.7V bis 5.5V. Waren die alten Mega128 noch bis zu 20Mhz
betreiben, so sind die neuen Mega128A nur innerhalb der Specs bis 16Mhz stabil. Das
trifft zwar nicht die C-Control Pro Mega128 Module, die mit 14,745Mhz getaktet werden,
demonstriert aber, das die neuen Mega128A empfindlicher geworden sind, was Verletzungen
der Datenblatt Specs angeht.
Es ist auch zu erwarten, das die neuen Mega128A empfindlicher reagieren, wenn man
die Specs der I/O Ports verletzt.
2) Es gibt Unterschiede in den Electrical Characteristics wenn man die Datenblätter
von Mega128 und Mega128A vergleicht. Z.b. vorher "DC Current VCC and GND Pins .. 200.0 mA",
jetzt "DC Current VCC and GND Pins..200.0 - 400.0mA". Oder "The sum of all IOL, for ports A0
- A7, G2, C3 - C7 should not exceed 300 mA.", beim Mega128A jetzt "The sum of all IOL, for
ports A0 - A7, G2, C3 - C7 should not exceed 100 mA." Bitte weitere Details selber vergleichen.
Die Unterschiede zeigen deutlich auf, das es bei Problemen wichtig ist die Stabilität der
Betriebsspannung, die Spannung der Hi- und Lowpegel, sowie die Maximal-Last an den I/O
Ports zu überprüfen. Es könnte gut sein, das die gemeldeten Probleme an den Ports damit
in Zusammenhang stehen.
Re: Die neuen Mega128A CPUs (von Ralf - 30.05.2011 9:05)
    Re: Die neuen Mega128A CPUs (von PeterS - 30.05.2011 9:21)
        Re: Die neuen Mega128A CPUs (von Ralf - 30.05.2011 9:41)
            Re: Die neuen Mega128A CPUs (von PeterS - 30.05.2011 12:59)
                Re: Die neuen Mega128A CPUs (von Ralf - 30.05.2011 15:42)
                    Re: Die neuen Mega128A CPUs (von PeterS - 30.05.2011 22:02)
                       Re: Die neuen Mega128A CPUs (von Ralf - 31.05.2011 9:02)
                          Re: Die neuen Mega128A CPUs (von UlliS - 6.06.2011 9:53)
                             Re: Die neuen Mega128A CPUs (von UlliS - 6.06.2011 10:16)
                          Re: Die neuen Mega128A CPUs (von Jo - 31.05.2011 20:44)
                    Re: Die neuen Mega128A CPUs (von PeterS - 30.05.2011 16:07)
