| Re: Einbindung vom C-Control ins Ethernet Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jo - 30.05.2011 11:24) | |
Als Antwort auf Re: Einbindung vom C-Control ins Ethernet von Torsten - 22.05.2011 19:41
> > > Hi Jo, > > > > > > mit einem USB auf Ethernet Umsetzer brauchst du dich um das Netzwerk selbst nicht zu kümmern, > > > das erledigt jeweils der Sender/Empfänger des Umsetzers. Das Einzige was du programmieren musst > > > ist der Datenaustausch via USB. > > > > > > Gruss > > > Ralf > > > > Hallo Ralf, > > habe ich verstanden, aber das C-Control Board nutzt USB um damit die Applikation zu laden > > und Msg_Write() Meldungen in der IDE anzuzeigen. > > Damit ist mir aber nicht geholfen! Oder verstehe ich deine Idee noch nicht richtig? > > Viele GrüÃ?e > > Jo > > Hallo Jo, > > wenn der 50m Abstand zur IDE dein einziger Grund ist weswegen > du eine Ethernet Verbindung brauchst, würde ich dir von dem > Aufwand abraten. Für gröÃ?ere Entfernungen und schnellere > Ã?bertragung ist die RS - 485 recht gut geeignet. Eine > gute Einführung in die Handhabung bietet das Buch: > Serial Port Complete second edition > von Jan Axelson. Hier werden sowohl die physikalischen > Eigenschaften der seriellen Datenübertragung als auch die > Verwendung der Hardware erklärt. Programmbeispiele in > C# oder BASIC gibt es auch. > > GruÃ? Torsten Hallo Torsten, danke für den Hinweis, ich kenne vom Job her auch RS485. Da ich im Haus überall CAT5e habe und damit über div. Switches die Daten verteile, scheidet RS485 aus Verkabelungsgründen aus. Ich bin also noch weiter auf der Suche nach einer Lösung über Ethernet, die sich leicht an das Appl. Board anschlieÃ?en lässt. Viele GrüÃ?e Jo | |
