Re: Einbindung vom C-Control ins Ethernet Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 5.06.2011 8:16)
Als Antwort auf Re: Einbindung vom C-Control ins Ethernet von Jo - 30.05.2011 11:24
> > > > Hi Jo,
> > > > mit einem USB auf Ethernet Umsetzer brauchst du dich um das Netzwerk selbst nicht zu kümmern,
> > > > das erledigt jeweils der Sender/Empfänger des Umsetzers. Das Einzige was du programmieren musst
> > > > ist der Datenaustausch via USB.
> > > > Gruss
> > > > Ralf
> > > Hallo Ralf,
> > > habe ich verstanden, aber das C-Control Board nutzt USB um damit die Applikation zu laden
> > > und Msg_Write() Meldungen in der IDE anzuzeigen.
> > > Damit ist mir aber nicht geholfen! Oder verstehe ich deine Idee noch nicht richtig?
> > > Viele GrüÃ?e
> > > Jo
> > Hallo Jo,
> > wenn der 50m Abstand zur IDE dein einziger Grund ist weswegen
> > du eine Ethernet Verbindung brauchst, würde ich dir von dem
> > Aufwand abraten. Für gröÃ?ere Entfernungen und schnellere
> > Ã?bertragung ist die RS - 485 recht gut geeignet. Eine
> > gute Einführung in die Handhabung bietet das Buch:
> > Serial Port Complete second edition
> > von Jan Axelson. Hier werden sowohl die physikalischen
> > Eigenschaften der seriellen Datenübertragung als auch die
> > Verwendung der Hardware erklärt. Programmbeispiele in
> > C# oder BASIC gibt es auch.
> > GruÃ? Torsten
> Hallo Torsten,
> danke für den Hinweis, ich kenne vom Job her auch RS485. Da ich im Haus überall CAT5e habe und
> damit über div. Switches die Daten verteile, scheidet RS485 aus Verkabelungsgründen aus.
> Ich bin also noch weiter auf der Suche nach einer Lösung über Ethernet, die sich leicht an
> das Appl. Board anschlieÃ?en lässt.
> Viele GrüÃ?e
> Jo
Hallo Jo,
wenn sich die C-Control in einen bestehenden Netzwerk ordentlich
verhalten soll muÃ? diese über einen Clienten der TCP/IP unterstützt
und bei AnschluÃ? das DHCP ausführt angeschlossen werden.
Auf dem Computer muÃ? ein Server laufen der die Daten über
einen virtuellen Port der Anwendung bereitstellt. Die Anwendung
kann die Daten natürlich auch direkt über einen WinSocket lesen
und schreiben. Die C-Control-IDE müsste dazu erweitert werden.
Sicher eine gute Idee seine Stationen weltweit über Internet warten
zu können. Von Low-Level Experimenten rate ich dringend ab!
Einfach Ethernetpackete hin- und herzuschicken kann nicht
vorhersehbare Folgen für das Netzwerk selbst haben und die
PC-Anwendung muÃ? die Daten dann über Bypass und Packetdriver
am System vorbei herausfischen.
GruÃ? Torsten
Re: Einbindung vom C-Control ins Ethernet (von Jo - 5.06.2011 21:16)
