| Re: Rückgabewert von Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); beim ersten Aufruf Kategorie: Programmierung C (von Jo - 7.06.2011 6:15) | |
Als Antwort auf Re: Rückgabewert von Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); beim ersten Aufruf von PeterS - 6.06.2011 21:53
> > Hallo Peter, > > wenn nach > > > > Irq_SetVect(INT_TIM2COMP,INT_10ms); > > > > das erste mal in die Funktion 10ms gespungen wird, ist der Wert den > > > > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); > > > > zurückliefert in der Regel 42 ! Es werden nach SetVect() kein Abs_Delay() verwendet. > > Meine Erwartungshaltung wäre, dass der Wert 0 ist. > > Ist meine Vorstellung richtig? Gibt es an dieser Stelle u.U. noch ein kleiner Fehler? > > > > Vor dem Aufruf von > > Irq_SetVect(INT_TIM2COMP,INT_10ms); wird viel code durchlaufen. Wird da u.U. schon was gezählt? > > > > Viele GrüÃ?e > > Jo > > Ja, das wird schon gezählt, da der Timer2 10ms Interrupt normalerweise für clock und > Multithreading immer aktiv ist. > > Gruss Peter, Hallo Peter, wäre es möglich, den Wert nach dem Aufruf von Irq_SetVect( ) auf 0 zu setzen? Denn wenn man mit dem Rückgabewert arbeiten muÃ? bedeutet es ansonsten dass man selber tracken muss ob ein Interruptfunktion das erste oder n-te mal aufgerufen wird. Das ist sehr unschön und verlangsamt die Abarbeitung des Interrupts unnötig. Viele GrüÃ?e Jo | |
