Re: Rückgabewert von Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); beim ersten Aufruf Kategorie: Programmierung C (von Joerg - 7.06.2011 7:11)
Als Antwort auf Re: Rückgabewert von Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); beim ersten Aufruf von Jo - 7.06.2011 6:15
> > > Hallo Peter,
> > > wenn nach
> > > Irq_SetVect(INT_TIM2COMP,INT_10ms);
> > > das erste mal in die Funktion 10ms gespungen wird, ist der Wert den
> > > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP);
> > > zurückliefert in der Regel 42 ! Es werden nach SetVect() kein Abs_Delay() verwendet.
> > > Meine Erwartungshaltung wäre, dass der Wert 0 ist.
> > > Ist meine Vorstellung richtig? Gibt es an dieser Stelle u.U. noch ein kleiner Fehler?
> > > Vor dem Aufruf von
> > > Irq_SetVect(INT_TIM2COMP,INT_10ms); wird viel code durchlaufen. Wird da u.U. schon was gezählt?
> > > Viele GrüÃ?e
> > > Jo
> > Ja, das wird schon gezählt, da der Timer2 10ms Interrupt normalerweise für clock und
> > Multithreading immer aktiv ist.
> > Gruss Peter,
> Hallo Peter,
> wäre es möglich, den Wert nach dem Aufruf von Irq_SetVect( ) auf 0 zu setzen? Denn wenn man
> mit dem Rückgabewert arbeiten muÃ? bedeutet es ansonsten dass man selber tracken muss ob ein
> Interruptfunktion das erste oder n-te mal aufgerufen wird. Das ist sehr unschön und verlangsamt
> die Abarbeitung des Interrupts unnötig.
> Viele GrüÃ?e
> Jo
Hallo Jo,
wenn man nach
direkt
aufrufen würde, kann man ihn damit nicht auch löschen?
GrüÃ?e Joerg
Re: Rückgabewert von Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); beim ersten Aufruf (von Jo - 7.06.2011 10:26)
    Re: Rückgabewert von Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); beim ersten Aufruf (von PeterS - 7.06.2011 17:47)
        Re: Rückgabewert von Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); beim ersten Aufruf (von Jo - 8.06.2011 10:41)
            Re: Rückgabewert von Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); beim ersten Aufruf (von PeterS - 8.06.2011 19:31)
