| Re: Anschluß von Mega32 Kategorie: Sonstige Hardware (von Steve - 6.07.2006 16:29) | ||
| Als Antwort auf Re: Anschluß von Mega32 von Hannes - 23.06.2006 8:42 | ||
Hallo, wenn ich das also richtig verstehe, mu� ich also nur GND und VCC anschlie�en ? Mu� ich auch den zweiten GND (Pin 31) und was ist mit den AVCC und AREF, müssen die auch, oder kann ich die anschlie�en ? Was ist mit dem Reset ? > Hi, > > ich benutze auch ein eigenes Board mit dem Mega32 und alles läuft (fast) prima. Wenn Du auf Online Manual > klickst findest Du unter Hardware die Schaltpläne. Unter Applications-Board ist der Schaltplan für das Mega32 > Modul abgebildet und man sieht dass sich der Quarz bereits auf dem Modul befindet. Die Spannungs- > versorgung incl. Reset des Moduls würd ich so anschliesen wie im Sheet 1/3 des Applicationsboardes > abgebildet. An den Eingängen mit Schalter (gegen GND) habe ich zusätlich einen Pull-Up Wid. (gegen VCC) > angeschlossen um definierte Pegel zu erhalten. So sollte das Modul laufen. > > Trotzdem hab ich bei meinem Board das Problem, dass das Programm manchmal nach dem Anlegen von VCC > nicht startet. Nachdem VCC anliegt startet das Programm nach dem Drücken des Reset. Ich vermute, dass > der Power-On-Reset manchmal nicht richtig funktioniert, obwohl die Signale von VCC und Reset beim > Einschalten eigentlich gut ausschauen (von 0V auf 5V in 5ms). Ich habe mir eine Schaltung gebastelt, die > den Reset nach dem Einschalten noch 400ms auf GND legt, so startet das Programm immer. > Vielleicht haben zu meinem Startproplem die Hardwareentwickler von Conrad eine Idee? > > Gruss > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > ich habe eine C-Control Mega 32 und auch das A-Board. Auf diesem Board funktioniert auch alles. > > Nun habe ich eine Platine gebaut und möchte gerne die C-Control darauf laufen lassen. Nur leider > > funktioniert sie nicht. Jetzt kommt natürlich die Fragen, was mu� ich alles extern anschlie�en, > > damit sie funktioniert. Ich habe die Spannung, einige Eingänge und Ausgänge, angeschlossen. > > Mu� ein Quarz mit ran, wobei es mit auch nicht läuft. Was fehlet mir und wer kann mir helfen. > > > > Vielen Dank im voraus. | ||
