Re: Port A.2 bei Datenuebertragung high Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 22.09.2011 9:18)
Als Antwort auf Port A.2 bei Datenuebertragung high von Olaf - 21.09.2011 3:55
> Hallo zusammen!
> Ich such mir schon einen kleinen Wolf. Eigentlich ein Standard: ich setze Port A.2 als Ausgang
> mit "Port_DataDirBit(2,PORT_OUT)". Beim Einschalten der CC-Pro bis zum eigentlichen Programmstart
> oder während einer USB-Datenübertragung vom PC ist dieser Ausgang dann high! Sobald das Programm
> dann gestartet wird läuft alles normal.
> Vielen Dank fĂĽr jede Idee
> Olaf.
Wenn Dein Programm noch nicht läuft sind die Pin im Power-On Zustand, sprich Eingang floatend.
Ist das ein Problem?
Re: Port A.2 bei Datenuebertragung high (von Olaf - 22.09.2011 20:15)
    Re: Port A.2 bei Datenuebertragung high (von PeterS - 23.09.2011 18:00)
        Re: Port A.2 bei Datenuebertragung high (von Olaf - 7.10.2011 9:06)
