| Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von fraju - 5.11.2011 22:48) | |
Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von Manfred - 5.11.2011 16:16
> > > > > Hallo Spezialisten > > > > > > > > > > Ich möchte 2 Eingänge(Pumpe1 und Pumpe2) an 1 Ausgang legen und über 1 Draht an 1 Eingang legen > > > > > und damit je 1 Lampe(Für Pumpe1 und Pumpe2) Ein- und Ausschalten. > > > > > > > > > > Die Programmierung für die Eingänge der Pumpen bekomme ich hin, aber die Abfrage am Ende des Drahtes > > > > > fehlt mir. > > > > > > > > > > Ich bitte um Programmvorschläge. > > > > > > > > Hausaufgabe Berufsschule? :-) > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > Die Berufsschule kommt für mich leider zu spät, da ich bereits 70 Jahre alt bin. > > > > > > Ich programmiere seit 1960: Erst in Maschinencode, dann in Assembler, dann in Basic > > > danach seit 1970 bis heute in Dbase. Ich programmiere dabei aber hauptsächlich mit Daten und Dateien. > > > > > > Gruss Manfred > > > > Hallo > > > > Kannst du dein Problem etwas besser erläutern. > > Gru� > > > > Erläuterung zu obigem Problem an fraju > Ich habe ein Finca auf Mallorca. Die 2 Pumpen(1 für den Tiefbrunnen, 1 für das Hauswasserwerk) > sind am Anfang des Grundstücks. Der Ausgang bei Betrieb dieser Pumpen geht zusätzlich jeweils > auf ein Relais. Diese Relais mölchte ich als Eingang für die C-Control Pro Mega32 benutzen. > Bei der Verbindungsleitung zum Haus ist leider nur noch ein ein Draht(2000 Meter) unbenutzt. > Im Haus möchte ich über eine weitere C-Control Pro Mega32 erneut 2 Relais ansteuern, > die dann 2 verschieden farbige Signallampen zum Leuchten bringen. Es ist auch möglich > das gleichzeitig beide Pumpen in Betrieb sind. Zurzeit kann ich nur die Tiefbrunnenpumpe > vom Ausgang eines der Relais kontrollieren. > > Gru� Manfred > > Hallo Manfred Es wird klarer;-) Könntest du eine kleine Zeichnung machen. Ansteuerung der Pumpen und die Relais welche die Meldung bringen solle. Eine freie Leitung ist verständlich,aber es müssen doch noch andere sein. Liegen noch Versorgungsleitungen parallel zu der freien Leitung. Störspannung. Wenn in einer Stromschleife gemessen werden soll,welchen Wiederstand hat die freie Leitung etwa. Problem wird lösbar sein! Gru� | |
