Re: 16 Kanal Lauflicht Kategorie: IDE (von UlliS - 22.11.2011 9:12)
Als Antwort auf Re: 16 Kanal Lauflicht von Syrup - 21.11.2011 18:43
> Also nun nocheinmal von vorne... :-)
> ich werde Schritt für Schritt euren Anweisungen folgen.
> Zuerst einmal der Einbau der USB Schnittstelle. Ist dies gemäss Foto richtig?
> In der Anleitung steht was von TTL Dirver. Brauche ich den?
> Ich möchte einfach das Programm nach meinen Wünschen per USB gestalten können.
> Dann die frage; muss ich eine Brücke löten?
> Die Fakten:
> - Habe die LED Steuerung mit einem 3S Lipo (3x3.7V) eingespiesen.
> - Die Abgänge gehen auf Relais die dann die LED's schalten.
> - Ebenso ist die Steuerung am Empfänger angeschlossen. Die Programme lassen sich einwandfrei
>   umschalten.
> - Bis dahin funktioniert alles bestens.
so ist der Konverter richtig drauf!
Mehr musst Du an der Hardware nicht machen, die Verbindungen
sind bereits auf den 16K Lauflicht vorgenommen.
Grü�e Ulli
Re: 16 Kanal Lauflicht (von syrup - 22.11.2011 14:27)
    Re: 16 Kanal Lauflicht (von Syrup - 24.11.2011 19:13)
        Re: 16 Kanal Lauflicht (von fraju - 24.11.2011 23:00)
            Re: 16 Kanal Lauflicht (von syrup - 25.11.2011 12:54)
