| Re: Anschluss LCD an Projectboard Mega 128 Kategorie: Sonstige Hardware (von Wolfgang - 9.12.2011 12:40) | |
Als Antwort auf Re: Anschluss LCD an Projectboard Mega 128 von PeterS - 8.12.2011 12:02
> > Hallo, > > bin neu hier mit folgendem Problem. > > Möchte die Befehle der C-Control pro IDE (Basic) benutzen, um ein LCD anzusprechen. > > Betreibe den Mega 128 auf dem Projektboard Mega 128 > > > > Welche Pins, bzw. welche Portpins des 128 muss ich dafür verkabeln? > > (RS, R/W, E, D4 - D7) > > > > Grü�e und Danke im Voraus. > > > > Das ist etwas komplizierter, bitte schaue mal in den Schaltplan für das > Applicationboard (ist in der Anleitung). Es gibt dort ein serielles > Schieberegister, was benutzt wird um die Daten zu übertragen. Damit hat > man auf dem Applicationboard Adressleitungen gespart. > > Wenn Du das nicht nachbauen willst, kann man auch die Zugriffsroutinen > für (RS, R/W, E, D4 - D7) in Assembler schreiben, und Du kannst Dir die > Pins aussuchen. > > Gruss Peter Habe es schon befürchtet das ich das Schieberegister IC 74HC164 noch dazu löten muss oder selber ein Programm schreiben. Danke für die Antwort. Grü�e Wolfgang | |
