| Re: Anschluss LCD an Projectboard Mega 128 Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 12.12.2011 11:01) | |
Als Antwort auf Re: Anschluss LCD an Projectboard Mega 128 von fraju - 10.12.2011 16:49
> > > > Hallo, > > > > bin neu hier mit folgendem Problem. > > > > Möchte die Befehle der C-Control pro IDE (Basic) benutzen, um ein LCD anzusprechen. > > > > Betreibe den Mega 128 auf dem Projektboard Mega 128 > > > > > > > > Welche Pins, bzw. welche Portpins des 128 muss ich dafür verkabeln? > > > > (RS, R/W, E, D4 - D7) > > > > > > > > GrüÃ?e und Danke im Voraus. > > > > > > > > > > Das ist etwas komplizierter, bitte schaue mal in den Schaltplan für das > > > Applicationboard (ist in der Anleitung). Es gibt dort ein serielles > > > Schieberegister, was benutzt wird um die Daten zu übertragen. Damit hat > > > man auf dem Applicationboard Adressleitungen gespart. > > > > > > Wenn Du das nicht nachbauen willst, kann man auch die Zugriffsroutinen > > > für (RS, R/W, E, D4 - D7) in Assembler schreiben, und Du kannst Dir die > > > Pins aussuchen. > > > > > > Gruss Peter > > > > Habe es schon befürchtet > > das ich das Schieberegister IC 74HC164 > > noch dazu löten muss oder selber ein Programm schreiben. > > > > Danke für die Antwort. > > GrüÃ?e Wolfgang > > Hallo > Kann man nicht Teile des Betriebssystems des AVRs nutzen oder nur die aus/eingaben verbiegen. > auch beim Pro32. > Es geht ja nur um den Speicherplatz,das Prog ist ja nicht schlimm. > > GruÃ? fraju Du kannst auch freie I/O Ports verwenden, schau Dir das mal an. http://www.c-control-pro.de//customer_programs/free_lcd.cc GrüÃ?e Ulli | |
