Re: Anschluss LCD an Projectboard Mega 128 Kategorie: Sonstige Hardware (von fraju - 10.12.2011 16:49)
Als Antwort auf Re: Anschluss LCD an Projectboard Mega 128 von Wolfgang - 9.12.2011 12:40
> > > Hallo,
> > > bin neu hier mit folgendem Problem.
> > > Möchte die Befehle der C-Control pro IDE (Basic) benutzen, um ein LCD anzusprechen.
> > > Betreibe den Mega 128 auf dem Projektboard Mega 128
> > > Welche Pins, bzw. welche Portpins des 128 muss ich dafür verkabeln?
> > > (RS, R/W, E, D4 - D7)
> > > GrüÃ?e und Danke im Voraus.
> > Das ist etwas komplizierter, bitte schaue mal in den Schaltplan für das
> > Applicationboard (ist in der Anleitung). Es gibt dort ein serielles
> > Schieberegister, was benutzt wird um die Daten zu übertragen. Damit hat
> > man auf dem Applicationboard Adressleitungen gespart.
> > Wenn Du das nicht nachbauen willst, kann man auch die Zugriffsroutinen
> > für (RS, R/W, E, D4 - D7) in Assembler schreiben, und Du kannst Dir die
> > Pins aussuchen.
> > Gruss Peter
> Habe es schon befürchtet
> das ich das Schieberegister IC 74HC164
> noch dazu löten muss oder selber ein Programm schreiben.
> Danke für die Antwort.
> GrüÃ?e Wolfgang
Hallo
Kann man nicht Teile des Betriebssystems des AVRs nutzen oder nur die aus/eingaben verbiegen.
auch beim Pro32.
Es geht ja nur um den Speicherplatz,das Prog ist ja nicht schlimm.
GruÃ? fraju
Re: Anschluss LCD an Projectboard Mega 128 (von UlliS - 12.12.2011 11:01)
