| Re: serielle Bootloader Modus funktioniert nicht mehr Kategorie: IDE (von PeterS - 9.01.2012 11:45) | |
Als Antwort auf Re: serielle Bootloader Modus funktioniert nicht mehr von kanne - 8.01.2012 23:26
> > Hallo Miteinander, > > ich habe ein eigenes Board und nach den letzten Umbauten geht der serielle Bootloader > > Modus nicht mehr. Ich finde keinen Ansatzpunkt um den Fehler zu finden. > > Ich habe bisher geprüft: > > * am Chip liegt +5V und Masse an. VCC und AVCC ist verbunden. > > * an SW1, X1.12 liegt Masse. > > * SPI ist deaktiviert mit x2.6 über 4,7k an Masse. > > * TXD0 und RXD0 sind mit dem MAX232 verbunden. > > > > Gibt es noch andere Randbedingungen, die für den serielle Modus unbedingt notwendig > > sind bzw. unbedingt verhindert werden müssen (z.B. offene Pins)? > > Zwischen MAX232 und Mega128 ist nur die Kommunikation zur Mega128 an X1_16 > > zu sehen. TXD0 ist hochohmig und liefert kein Signal. Der MAX232 funktioniert, > > Mega128 abgezogen und Brücke zwischen TX und RX. > > Ich bin völlig ratlos und wäre über Tipps dankbar, wie ich weiter vorgehen sollte. > > > > GruÃ? Kanne > > Hallo, > noch die neuesten Erkenntnisse. Der Bootloader Modus wird nach mehreren Resets jetzt > erreicht (Meldung: Conrad C-Control Pro 2011 OK), aber der Mega128 reagiert nicht auf > Abfrage der Hardware Version und die Suche nach der C-Control. Die Daten kommen aber > an RXD0 an. > > GruÃ? Kanne Sorry, ich habe keine Ahnung, wie man Dir helfen kann. Wenn Du "C-Control Pro 2011" über TXD0 empfängst, dann sollte die Unit im Kommandomodus sein. Vielleicht ein Hardwareproblem mit RXD0? Gruss Peter | |
