| Re: C-Control und PC netzteil Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von hans - 25.01.2012 18:28) | |
Als Antwort auf Re: C-Control und PC netzteil von Franz-Peter - 25.01.2012 15:51
> > > > > > > > > > > > > > hallo leute, kann man das C-control Pro Mega128 Board > > > > > > > > > > > > > > eig auch mit den 5V eines PC netzteils betreiben????? > > > > > > > > > > > > > > ich meine zur stromversorgung.... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Nimm einfach die 12 Volt. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > mal eine (andere) frage, ich glaube einmal gelesen zu haben, dass der spannungswandler des Boardes > > > > > > > > > > 200 Milli ampere verträgt, aber das board 250 braucht und ein anderes mal stand irgendow dass die > > > > > > > > > > Atmega 128 Can 150 Milli ampere braucht, simmt da was nicht oder bilde ich mir dass nur ein?? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Der 7805 verträgt 1 A, die Last aller Ports darf aber nicht mehr als 200mA betragen. > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > ich betreibe das Application Board in einem 19" Rack, und da wird es wie alle anderen Steckkarten > > > > > > > > auch direkt aus einer 5V Versorgung betrieben. Die Spannung wird direkt über die rückseitige > > > > > > > > Steckerleiste (ist zwar auf dem Board nicht bestückt, das Layout ist aber schon entsprechend) > > > > > > > > zugeführt. Von JP4 sind die Jumper komplett entfernt, so dass der 7805 und die gesamte Versorgung > > > > > > > > über den externen Stecker brachliegt. Damit ist natürlich auch die Leistungsfähigkeit des 7805 > > > > > > > > nicht mehr relevant. Ob die 5V aus einem PC-Netzteil oder sonstwoher kommen, sollte da egal sein. > > > > > > > > Bei üblichen PC-Netzteilen muss man höchstens gegebenenfalls die notwendige Mindestlast > > > > > > > > berücksichtigen. > > > > > > > > GruÃ? > > > > > > > > Franz-Peter > > > > > > > und wie groÃ? ist die Mindestlast bei einem 500W netzteil?? > > > > > > > > > > > > Das kann man nicht allgemein sagen. Es hängt stark von der im Netzteil verwendeten Schaltung ab > > > > > > und sollte in den technischen Daten stehen (oder auch nicht...) > > > > > > Im diversen Foren gibt's zu dem Thema lebhafte Diskussionen - einfach mal googeln. > > > > > > Wenn Du aber noch andere Verbraucher dranhängen hast, sollte es eh kein Problem sein. Ansonsten > > > > > > ist ein 500W Netzteil für die CC-Pro doch ein wenig überdimensioniert ;-)) > > > > > > GruÃ? > > > > > > Franz-Peter > > > > > > > > > > wisst ir was, ich bau mir einfach ein kleineres....... trozdem danke > > > > > > > > für die C-control braucht man ein stabilisiertes nezteil oder?? > > > > > > Kommt drauf an: wenn Du am Application Board ( oder auch am Project Board) den vorderen AnschluÃ? für > > > die Stromversorgung nutzt, brauchst Du keine stabilisierte Spannung. Baim Application Board kannst > > > Du ja sogar direkt einen Trafo anschlieÃ?en - da ist auch der Gleichrichter on Board. > > > Allerdings hast Du dann evtl. das Problem mit der knappen Leistung des 7805 (vor allem weil der > > > keinen Kühlkörper hat). > > > SchlieÃ?t Du - so wie ich oben beschrieben habe - direkt die 5V an, brauchst Du natürlich ein > > > ordentlich stabilisiertes 5V-Netzteil. > > > > > > Franz-Peter > > > > kann ich den 7805einfach durch einen gröÃ?eren ersetzen und/oder kühlen?? > > oder rauchen dann die Leitungen ab? > > > Der 7805 ist nominell ein 1A Regler. Wenn Du ihn entsprechend kühlst, kannst Du die auch nutzen - > da rauchen noch keine Leitungen ab. Was brauchst Du denn für deine Schaltung? > Franz-Peter so 5A ungefär.... | |
