DCF77 Uhr Kategorie: Sonstige Hardware (von Karl-Josef Schneider - 9.02.2012 16:27) | ||
Hallo, obwohl zu diesem Thema schon viel geschrieben wurde und ich alles gelesen habe komme ich mit meinem Problem nicht weiter: Beim Bau eines Datenloggers (Aufzeichnen von Zählerständen auf SD-Karte) möchte ich die genaue Zeit der DCF77 Uhr mit abspeichern. Als Empfänger dient das bekannte Conrad Modul 641138. Mit verschiedener Beispiel-Software konnte die Uhr keine Zeit empfangen. Die Fehlersuche konzentrierte sich zunächst auf die Conrad Module, hier war von 3 verfügbaren Modulen eines definitiv defekt. Bei den anderen beiden ist kein sauberes Signal beim Anschluss an Port F.0 der C-Control messbar. Betreibt man das Modul getrennt von der C-Control so kann man wunderbar die Signale des Senders mittels LED und natürlich mit dem Oszilloskop an beiden Ausgängen nachweisen! Offenbar liegt die Störquelle ja dann in der C-Control? Hierzu nun folgende Fragen: Welcher Ausgang (invertiert oder nichtinvertiert) muss mit der C-Control Pro verbunden werden? Hierzu findet man alle 3 möglichen Antworten von invertiert, nicht invertiert oder egal! Pull-Up Widerstand ja oder nein? Auch hier werden beide Meinungen vertreten! Da ich alle Varianten ausprobiert habe sind diese Fragen nur von akademischer Bedeutung. Was bringt also das Signal des Senders beim Anschluss an die C-Contro Pro zum Zusammenbruch? Es sind keine logischen Abläufe mit dem Oszilloskop mehr messbar. Ich habe übrigens auch zwei verschiedene Application Boards getestet, bei beiden das gleiche negative Resultat! Für jede Antwort wäre ich dankbar | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: DCF77 Uhr (von Joerg - 10.02.2012 7:50) Re: DCF77 Uhr (von Karl-Josef Schneider - 10.02.2012 15:55) Re: DCF77 Uhr (von Karl-Josef Schneider - 10.02.2012 18:14) Re: DCF77 Uhr (von Joerg - 12.02.2012 12:52) Re: DCF77 Uhr (von Karl-Josef Schneider - 12.02.2012 20:55) Re: DCF77 Uhr (von Joerg - 13.02.2012 8:03) Re: DCF77 Uhr (von Torsten - 11.02.2012 14:32) Re: DCF77 Uhr (von Karl-Josef Schneider - 12.02.2012 12:14) Re: DCF77 Uhr (von Torsten - 13.02.2012 17:06) |
