| Re: DCF77 Uhr Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 10.02.2012 7:50) | ||
| Als Antwort auf DCF77 Uhr von Karl-Josef Schneider - 9.02.2012 16:27 | ||
> Hallo, > > obwohl zu diesem Thema schon viel geschrieben wurde und ich alles gelesen habe komme ich mit meinem > Problem nicht weiter: > > Beim Bau eines Datenloggers (Aufzeichnen von Zählerständen auf SD-Karte) möchte ich die genaue Zeit > der DCF77 Uhr mit abspeichern. Als Empfänger dient das bekannte Conrad Modul 641138. Mit verschiedener > Beispiel-Software konnte die Uhr keine Zeit empfangen. Die Fehlersuche konzentrierte sich zunächst > auf die Conrad Module, hier war von 3 verfügbaren Modulen eines definitiv defekt. Bei den anderen > beiden ist kein sauberes Signal beim Anschluss an Port F.0 der C-Control messbar. Betreibt man das > Modul getrennt von der C-Control so kann man wunderbar die Signale des Senders mittels LED und > natürlich mit dem Oszilloskop an beiden Ausgängen nachweisen! Offenbar liegt die Störquelle ja dann > in der C-Control? Hierzu nun folgende Fragen: > > Welcher Ausgang (invertiert oder nichtinvertiert) muss mit der C-Control Pro verbunden werden? Hierzu > findet man alle 3 möglichen Antworten von invertiert, nicht invertiert oder egal! > > Pull-Up Widerstand ja oder nein? Auch hier werden beide Meinungen vertreten! > > Da ich alle Varianten ausprobiert habe sind diese Fragen nur von akademischer Bedeutung. > > Was bringt also das Signal des Senders beim Anschluss an die C-Contro Pro zum Zusammenbruch? Es > sind keine logischen Abläufe mit dem Oszilloskop mehr messbar. Ich habe übrigens auch zwei > verschiedene Application Boards getestet, bei beiden das gleiche negative Resultat! > > Für jede Antwort wäre ich dankbar > Hallo, wenn Du bereits alles über DCF gelesen hast, dann auch sicherlich das die DCF_LIB.cc einen Fehler hat: > > suche mal in der DCF Lib nach der Zeile > > > > if (BIT_CNT>=22) // Start der Datenaufnahme ab Minuten > > > > und ändere sie auf > > > > if (BIT_CNT>=21) // Start der Datenaufnahme ab Minuten > > > > GrüÃ?e Jörg > > Ich hatte das mal an Conrad geschrieben aber keine Antwort erhalten. Der Pull-Up muÃ? gesetzt werden. Das geschieht aber in der Lib. Beim Ausgang bin ich mir nicht mehr sicher aber es müÃ?te der nichtinvertiert sein. Hier noch einige Tips: In der Interruptroutine eine LED schaltet. Dann müÃ?te man die Pulse an der LED sehen. Den Maximalen irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); abspeichern und im Hauptprogramm ausgeben. Der darf auÃ?er beim ersten mal nicht über 1 kommen.! Nie Textausgaben in der Interruptroutine machen!!!! byte DCF_MODE; byte SEC_CNT; byte DATA_CNT; byte DCF_PARITY; byte DCF_ARRAY[7]; Im Hauptprogramm cyclisch Ausgeben und sehen was passiert: Benutzt Du das SD schreiben schon? Ich bin mir nicht sicher ob man beim Schreiben auf SD nicht IRQ's verliert. Du müÃ?tes dann währen der Syncronisation auf das Schreiben verzichten. Ich habe auch einen Datenlogger mit 4 Temperatursensoren und DCF. SD fehlt allerdings noch. Ich zeichne die Seriellen Daten mit einem Terminalprogramm auf. GrüÃ?e Jörg | ||
