Re: Probleme Kompilierung Kategorie: I²C-Bus (von PeterS - 12.02.2012 10:20) | |
Als Antwort auf Re: Probleme Kompilierung von Kolja - 11.02.2012 21:16
> > > > > > > Hallo zusammen, > > > > > > > > > > > > > > hatte einen "Rechnerumzug" mit Neuinstallation C Control > > > > > > > seit dem bekomme ich den untenstehenden Fehler beim > > > > > > > kompilieren: > > > > > > > > > > > > > > unerwartetes Symbol 'I2C_Init' > > > > > > > > > > > > > > Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? > > > > > > > Das Programm konnte ich auf dem alten Rechner ohne Probleme > > > > > > > kompilieren. > > > > > > > > > > > > > > Viele Grü�e > > > > > > > > > > > > > > Florian > > > > > > > > > > > > bist du sicher, dass du alle libs installiert und init sind? > > > > > Ich hab die Standardinstallation von C-Control durchgeführt. Beim I2C Bus dachte ich das die lib > > > > > immer angezogen ist. Ich hab aber bei den Bibliotheken vorsichtshalber auch Mal überall ein Häckchen > > > > > gesetzt. Das Projekt und die Dateien liegen jetzt auf einem neuem Pfad - kann das Probleme machen? > > > > > > > > > > > > > Sieh mal nach, wenn Du auf Projekt Optionen klickst, dann auf "Bilbliothek konfigurieren". > > > > Dort mu� die "IntFunc_Lib.cc" angeschaltet sein. > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > Hab nochmal nachgeschaut Intfunc_Lib.cc ist angeschaltet. > > > Eigenartig ist das ich compactc Dateien mit I2C Aufrufen > > > nicht kompilieren kann. > > > > > > Wenn ich stattdessen zum Test in das Projekt eine cbas > > > Datei mit I2C Aufrufen hänge läuft es tadellos durch. > > > > > > Könnt ihr euch einen Reim drauf machen? > > > > > > Müssen/Sollen eigentlich alle libs im C Control Verzeichnis liegen? > > > > > > Viele Grü�e > > > > > > Florian > > > > es wäre halt immer recht hilfreich, weil man die Libs, die man für ein Programm braucht dann besser > > verwalten kann.......... > > Ich habe genau das selbe Problem bei mir...beim Kompilieren kommt die Meldung: unerwartetes Symbol > I2C_Init gefunden. Hat evtl. jemand schon eine Idee? Verwendeter Code: C Hi, schreib doch mal welche Version der IDE Du benutzt, und schick mir bitte ein Demoprojekt mit diesem Problem an ccpro@gmx.de. Gruss Peter | |
