Re: Probleme Kompilierung Kategorie: I²C-Bus (von Kolja - 11.02.2012 21:16)
Als Antwort auf Re: Probleme Kompilierung von hans - 2.02.2012 13:56
Pro-Bot128
> > > > > > Hallo zusammen,
> > > > > > hatte einen "Rechnerumzug" mit Neuinstallation C Control
> > > > > >  seit dem bekomme ich den untenstehenden Fehler beim
> > > > > > kompilieren:
> > > > > > unerwartetes Symbol 'I2C_Init'
> > > > > > Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
> > > > > > Das Programm konnte ich auf dem alten Rechner ohne Probleme
> > > > > > kompilieren.
> > > > > > Viele Grü�e
> > > > > > Florian
> > > > > bist du sicher, dass du alle libs installiert und init sind?
> > > > Ich hab die Standardinstallation von C-Control durchgeführt. Beim I2C Bus dachte ich das die lib
> > > > immer angezogen ist. Ich hab aber bei den Bibliotheken vorsichtshalber auch Mal überall ein Häckchen
> > > > gesetzt. Das Projekt und die Dateien liegen jetzt auf einem neuem Pfad - kann das Probleme machen?
> > > Sieh mal nach, wenn Du auf Projekt Optionen klickst, dann auf "Bilbliothek konfigurieren".
> > > Dort muÃ? die "IntFunc_Lib.cc" angeschaltet sein.
> > > Gruss Peter
> > Hab nochmal nachgeschaut Intfunc_Lib.cc ist angeschaltet.
> > Eigenartig ist das ich compactc Dateien mit I2C Aufrufen
> > nicht kompilieren kann.
> > Wenn ich stattdessen zum Test in das Projekt eine cbas
> > Datei mit I2C Aufrufen hänge läuft es tadellos durch.
> > Könnt ihr euch einen Reim drauf machen?
> > Müssen/Sollen eigentlich alle libs im C Control Verzeichnis liegen?
> > Viele Grü�e
> > Florian
> es wäre halt immer recht hilfreich, weil man die Libs, die man für ein Programm braucht dann besser
> verwalten kann..........
Ich habe genau das selbe Problem bei mir...beim Kompilieren kommt die Meldung: unerwartetes Symbol
I2C_Init gefunden. Hat evtl. jemand schon eine Idee? Verwendeter Code: C
Re: Probleme Kompilierung (von PeterS - 12.02.2012 10:20)
