Re: C Control Pro spinnt Kategorie: Pro-Bot128 (von Hans - 26.02.2012 13:04)
Als Antwort auf Re: C Control Pro spinnt von mhorras - 25.02.2012 23:50
> > > > > > > > > > > > Hallo Forum!
> > > > > > > > > > > > Ich habe ein Problem: Wenn ich die C-Control Pro Mega128 mit der IDE Verbinden will, kommt neuerdings
> > > > > > > > > > > > nicht "C Control Pro OKO" im Ausgabefenster, sondern auf einmal nur so etwas in der Art:
> > > > > > > > > > > > åŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·
> > > > > > > > > > > > ·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·
> > > > > > > > > > > > ŸåŸå?·ŸåŸå?·ÿ
> > > > > > > > > > > > Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich Verlängerungskabel für den USB-Programmer angelötet habe,
> > > > > > > > > > > > aber eigentlich berührt sich da nichts.
> > > > > > > > > > > > Hoffe, ihr könnt mir helfen!
> > > > > > > > > > > > MfG
> > > > > > > > > > > > robofan1
> > > > > > > > > > > wenn das kabel zu lange wird, werden die spannungsabfälle auch zu gro? und die Pegel werden nicht
> > > > > > > > > > > mehr richtig erkannt, besonders wenn der Controller per USB mit strom versorgt wird, kann es sein
> > > > > > > > > > > dass die betriebsspannung auch zu gering ist und doppelter Müll ankommt.......
> > > > > > > > > >  Hallo,
> > > > > > > > > > warum nimmst du keine USB Verlängerung?
> > > > > > > > > > Grü?e Joerg
> > > > > > > > >  Hallo robofan1,
> > > > > > > > > sieht nach falscher Baudrate aus.
> > > > > > > > > Gru? Torsten
> > > > > > > > mal eine grundsätzliche frage, was zum Teufel ist ein Baud.......
> > > > > > habe das selbe problem. kommt immer so ein Y oder nen p jenachdem.
> > > > > > Habe die schnittstelle für den usb programmer auf die obere platte gelegt.
> > > > > > Mit dickeren kabeln ging es nun habe ich dünnere und es geht nicht mehr.
> > > > > das spricht für meine Theorie mit den Spannungsabfällen, mess doch mal und
> > > > > erstatte uns dann Bericht......
> > > > wie mess ich die am besten?
> > > RxD 4,93V
> > > TxD 4,93V
> > > VBus 5,25V
> > > Anschluss sieht von oben wie folgt aus:
> > >   x R
> > >   V T
> > > auch alle anderen Anschlu?möglichkeiten habe ihc durchprobiert.
> > > Wenn ich am Kabel wackele kommt immer das komische Y.
> > > Ansonsten macht es beim Booten nichts.
> > hast du die Baudrate angeglichen??
> was ist denn die Baudrate?
die datenübertragungsrate, die muss gleich sein, sonst kommt nur der obenstehende schorott an....
Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 26.02.2012 13:19)
    Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 14:03)
        Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 14:06)
            Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 26.02.2012 15:59)
                Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 18:40)
                    Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 26.02.2012 20:11)
                       Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 20:15)
                          Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 27.02.2012 7:51)
                             Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 27.02.2012 16:06)
                                Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 29.02.2012 16:39)
                                   Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 5.03.2012 7:15)
                                     Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 5.03.2012 14:08)
                                       Re: C Control Pro spinnt (von robofan1 - 31.03.2012 12:25)
