| Re: C Control Pro spinnt Kategorie: Pro-Bot128 (von Hans - 26.02.2012 13:04) | ||
| Als Antwort auf Re: C Control Pro spinnt von mhorras - 25.02.2012 23:50 | ||
> > > > > > > > > > > > Hallo Forum! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich habe ein Problem: Wenn ich die C-Control Pro Mega128 mit der IDE Verbinden will, kommt neuerdings > > > > > > > > > > > > nicht "C Control Pro OKO" im Ausgabefenster, sondern auf einmal nur so etwas in der Art: > > > > > > > > > > > > åŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·Ÿå > > > > > > > > > > > > ŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸ > > > > > > > > > > > > åÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸå > > > > > > > > > > > > Ã?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ? > > > > > > > > > > > > ·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ÿ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich Verlängerungskabel für den USB-Programmer angelötet habe, > > > > > > > > > > > > aber eigentlich berührt sich da nichts. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hoffe, ihr könnt mir helfen! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > MfG > > > > > > > > > > > > robofan1 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > wenn das kabel zu lange wird, werden die spannungsabfälle auch zu groÃ? und die Pegel werden nicht > > > > > > > > > > > mehr richtig erkannt, besonders wenn der Controller per USB mit strom versorgt wird, kann es sein > > > > > > > > > > > dass die betriebsspannung auch zu gering ist und doppelter Müll ankommt....... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > warum nimmst du keine USB Verlängerung? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo robofan1, > > > > > > > > > > > > > > > > > > sieht nach falscher Baudrate aus. > > > > > > > > > > > > > > > > > > GruÃ? Torsten > > > > > > > > > > > > > > > > mal eine grundsätzliche frage, was zum Teufel ist ein Baud....... > > > > > > > > > > > > habe das selbe problem. kommt immer so ein Y oder nen p jenachdem. > > > > > > Habe die schnittstelle für den usb programmer auf die obere platte gelegt. > > > > > > Mit dickeren kabeln ging es nun habe ich dünnere und es geht nicht mehr. > > > > > > > > > > das spricht für meine Theorie mit den Spannungsabfällen, mess doch mal und > > > > > erstatte uns dann Bericht...... > > > > > > > > wie mess ich die am besten? > > > > > > > > > RxD 4,93V > > > TxD 4,93V > > > VBus 5,25V > > > > > > Anschluss sieht von oben wie folgt aus: > > > > > > x R > > > < > > > V T > > > > > > auch alle anderen AnschluÃ?möglichkeiten habe ihc durchprobiert. > > > Wenn ich am Kabel wackele kommt immer das komische Y. > > > > > > Ansonsten macht es beim Booten nichts. > > > > hast du die Baudrate angeglichen?? > > was ist denn die Baudrate? die datenübertragungsrate, die muss gleich sein, sonst kommt nur der obenstehende schorott an.... | ||
