Re: C Control Pro spinnt Kategorie: Pro-Bot128 (von mhorras - 26.02.2012 13:19)
Als Antwort auf Re: C Control Pro spinnt von Hans - 26.02.2012 13:04
> > > > > > > > > > > > > Hallo Forum!
> > > > > > > > > > > > > Ich habe ein Problem: Wenn ich die C-Control Pro Mega128 mit der IDE Verbinden will, kommt neuerdings
> > > > > > > > > > > > > nicht "C Control Pro OKO" im Ausgabefenster, sondern auf einmal nur so etwas in der Art:
> > > > > > > > > > > > > åŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·
> > > > > > > > > > > > > ·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·
> > > > > > > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ÿ
> > > > > > > > > > > > > Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich Verlängerungskabel für den USB-Programmer angelötet habe,
> > > > > > > > > > > > > aber eigentlich berührt sich da nichts.
> > > > > > > > > > > > > Hoffe, ihr könnt mir helfen!
> > > > > > > > > > > > > MfG
> > > > > > > > > > > > > robofan1
> > > > > > > > > > > > wenn das kabel zu lange wird, werden die spannungsabfälle auch zu groÃ? und die Pegel werden nicht
> > > > > > > > > > > > mehr richtig erkannt, besonders wenn der Controller per USB mit strom versorgt wird, kann es sein
> > > > > > > > > > > > dass die betriebsspannung auch zu gering ist und doppelter Müll ankommt.......
> > > > > > > > > > >  Hallo,
> > > > > > > > > > > warum nimmst du keine USB Verlängerung?
> > > > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg
> > > > > > > > > >  Hallo robofan1,
> > > > > > > > > > sieht nach falscher Baudrate aus.
> > > > > > > > > > GruÃ? Torsten
> > > > > > > > > mal eine grundsätzliche frage, was zum Teufel ist ein Baud.......
> > > > > > > habe das selbe problem. kommt immer so ein Y oder nen p jenachdem.
> > > > > > > Habe die schnittstelle für den usb programmer auf die obere platte gelegt.
> > > > > > > Mit dickeren kabeln ging es nun habe ich dünnere und es geht nicht mehr.
> > > > > > das spricht für meine Theorie mit den Spannungsabfällen, mess doch mal und
> > > > > > erstatte uns dann Bericht......
> > > > > wie mess ich die am besten?
> > > > RxD 4,93V
> > > > TxD 4,93V
> > > > VBus 5,25V
> > > > Anschluss sieht von oben wie folgt aus:
> > > >   x R
> > > >   V T
> > > > auch alle anderen AnschluÃ?möglichkeiten habe ihc durchprobiert.
> > > > Wenn ich am Kabel wackele kommt immer das komische Y.
> > > > Ansonsten macht es beim Booten nichts.
> > > hast du die Baudrate angeglichen??
> > was ist denn die Baudrate?
> die datenübertragungsrate, die muss gleich sein, sonst kommt nur der obenstehende schorott an....
hab da an den einstellungen nichts geändert, vorher ging es ja.
habe nun wieder umgelötet aber klappt immernoch nicht.
Alle Stellungsmöglichkeiten der Kabel probiert.
So langsam verzweifele ich mit dem Pro Bot
Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 14:03)
    Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 14:06)
        Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 26.02.2012 15:59)
            Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 18:40)
                Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 26.02.2012 20:11)
                    Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 20:15)
                       Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 27.02.2012 7:51)
                          Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 27.02.2012 16:06)
                             Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 29.02.2012 16:39)
                                Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 5.03.2012 7:15)
                                   Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 5.03.2012 14:08)
                                     Re: C Control Pro spinnt (von robofan1 - 31.03.2012 12:25)
