| Re: Empfang Temperaturdaten eines Funktemperatursensors Kategorie: Verschiedenes (von Hans - 4.03.2012 18:04) | ||
| Als Antwort auf Re: Empfang Temperaturdaten eines Funktemperatursensors von Rüdiger - 4.03.2012 10:43 | ||
> > > > > Hallo, > > > > > > > > > > meine Funkwetterstation ist defekt. D.h. sie verliert sie das Funksignal > > > > > des Temperaturfunksenders spätestens nach 10 min. > > > > > > > > > > Gibt es eine Möglichkeit das Funksignal des Senders mit der C-Control zu > > > > > empfangen und dekodieren? > > > > > > > > > > Ich meine die Data Leitung anzuzapfen. > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > Rüdiger > > > > > > > > es giebt schon einen 433,92 MHZ empfänger für die C-control, aber ich nehme an, dass du das > > > > verschlüsselungs system der Daten nicht kennst.... > > > > > > Hallo Hans, > > > > > > die Station hat eine extra Empfangsplatine mit Gnd, VCC und Data Anschluss. > > > Diese wollte ich nutzen. > > > > > > Ich müsste zuersteinmal das Signal in die C-Control bekommen respektive zum > > > PC um diese zu interpretieren. > > > > > > > > > GruÃ? > > > Rüdiger > > > > http://www.conrad.de/ce/de/product/198810/ > > 433MHZ-AM-EMPFANGER-FUeR-APPLK-BOARD-20/ > > SHOP_AREA_17348&promotionareaSearchDetail=005 > > > Das Funkempfangsmodul der Wetterstation ist noch funktionstüchtig, > von daher kann ich es noch weiterbenutzen. Zumal ich nicht genau erkennen > kann, ob der Sender auf besagtem Band funkt. > > Es stellt sich mir nur die Frage, wie ich das Signal in die C-Control > und anschlieÃ?end im PC bekomme (um es analysieren zu können) von einem port einlesen und dann per RS232 inns Terminal vom PC.... | ||
