Re: Empfang Temperaturdaten eines Funktemperatursensors Kategorie: Verschiedenes (von Rüdiger - 11.03.2012 9:49)
Als Antwort auf Re: Empfang Temperaturdaten eines Funktemperatursensors von Hans - 4.03.2012 18:04
> > > > > > Hallo,
> > > > > > meine Funkwetterstation ist defekt. D.h. sie verliert sie das Funksignal
> > > > > > des Temperaturfunksenders spätestens nach 10 min.
> > > > > > Gibt es eine Möglichkeit das Funksignal des Senders mit der C-Control zu
> > > > > > empfangen und dekodieren?
> > > > > > Ich meine die Data Leitung anzuzapfen.
> > > > > > Viele Grü�e
> > > > > > Rüdiger
> > > > > es giebt schon einen 433,92 MHZ empfänger für die C-control, aber ich nehme an, dass du das
> > > > > verschlüsselungs system der Daten nicht kennst....
> > > > Hallo Hans,
> > > > die Station hat eine extra Empfangsplatine mit Gnd, VCC und Data Anschluss.
> > > > Diese wollte ich nutzen.
> > > > Ich müsste zuersteinmal das Signal in die C-Control bekommen respektive zum
> > > > PC um diese zu interpretieren.
> > > > GruÃ?
> > > > Rüdiger
> > > http://www.conrad.de/ce/de/product/198810/
> > > 433MHZ-AM-EMPFANGER-FUeR-APPLK-BOARD-20/
> > > SHOP_AREA_17348&promotionareaSearchDetail=005
> > Das Funkempfangsmodul der Wetterstation ist noch funktionstüchtig,
> > von daher kann ich es noch weiterbenutzen. Zumal ich nicht genau erkennen
> > kann, ob der Sender auf besagtem Band funkt.
> > Es stellt sich mir nur die Frage, wie ich das Signal in die C-Control
> > und anschlie�end im PC bekomme (um es analysieren zu können)
> von einem port einlesen und dann per RS232 inns Terminal vom PC....
Es stellt sich mir da nur ein Problem:
Ohne zeitliche Angabe kann ich das Signal doch nicht (richtig)auswerten?
Also je nach "Einleserate" am Port bekäme ich doch andere Werte.
D.h. bei zu schneller "Einleserate" werden mehrfache Bits erkannt,
bei zu langsamer werden Bits wahrscheinlich verschluckt.
Re: Empfang Temperaturdaten eines Funktemperatursensors (von hans - 11.03.2012 15:43)
