Re: Empfang Temperaturdaten eines Funktemperatursensors Kategorie: Verschiedenes (von hans - 11.03.2012 15:43)
Als Antwort auf Re: Empfang Temperaturdaten eines Funktemperatursensors von Rüdiger - 11.03.2012 9:49
> > > > > > > Hallo,
> > > > > > > meine Funkwetterstation ist defekt. D.h. sie verliert sie das Funksignal
> > > > > > > des Temperaturfunksenders spätestens nach 10 min.
> > > > > > > Gibt es eine Möglichkeit das Funksignal des Senders mit der C-Control zu
> > > > > > > empfangen und dekodieren?
> > > > > > > Ich meine die Data Leitung anzuzapfen.
> > > > > > > Viele GrüÃ?e
> > > > > > > Rüdiger
> > > > > > es giebt schon einen 433,92 MHZ empfänger für die C-control, aber ich nehme an, dass du das
> > > > > > verschlüsselungs system der Daten nicht kennst....
> > > > > Hallo Hans,
> > > > > die Station hat eine extra Empfangsplatine mit Gnd, VCC und Data Anschluss.
> > > > > Diese wollte ich nutzen.
> > > > > Ich müsste zuersteinmal das Signal in die C-Control bekommen respektive zum
> > > > > PC um diese zu interpretieren.
> > > > > GruÃ?
> > > > > Rüdiger
> > > > http://www.conrad.de/ce/de/product/198810/
> > > > 433MHZ-AM-EMPFANGER-FUeR-APPLK-BOARD-20/
> > > > SHOP_AREA_17348&promotionareaSearchDetail=005
> > > Das Funkempfangsmodul der Wetterstation ist noch funktionstüchtig,
> > > von daher kann ich es noch weiterbenutzen. Zumal ich nicht genau erkennen
> > > kann, ob der Sender auf besagtem Band funkt.
> > > Es stellt sich mir nur die Frage, wie ich das Signal in die C-Control
> > > und anschlieÃ?end im PC bekomme (um es analysieren zu können)
> > von einem port einlesen und dann per RS232 inns Terminal vom PC....
> Es stellt sich mir da nur ein Problem:
> Ohne zeitliche Angabe kann ich das Signal doch nicht (richtig)auswerten?
> Also je nach "Einleserate" am Port bekäme ich doch andere Werte.
> D.h. bei zu schneller "Einleserate" werden mehrfache Bits erkannt,
> bei zu langsamer werden Bits wahrscheinlich verschluckt.
 das ist auch wieder warh.... da fällt mirr auch nix dazu ein...
