| Re: Empfang Temperaturdaten eines Funktemperatursensors Kategorie: Verschiedenes (von hans - 11.03.2012 15:43) | |
Als Antwort auf Re: Empfang Temperaturdaten eines Funktemperatursensors von Rüdiger - 11.03.2012 9:49
> > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > meine Funkwetterstation ist defekt. D.h. sie verliert sie das Funksignal > > > > > > > des Temperaturfunksenders spätestens nach 10 min. > > > > > > > > > > > > > > Gibt es eine Möglichkeit das Funksignal des Senders mit der C-Control zu > > > > > > > empfangen und dekodieren? > > > > > > > > > > > > > > Ich meine die Data Leitung anzuzapfen. > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > Rüdiger > > > > > > > > > > > > es giebt schon einen 433,92 MHZ empfänger für die C-control, aber ich nehme an, dass du das > > > > > > verschlüsselungs system der Daten nicht kennst.... > > > > > > > > > > Hallo Hans, > > > > > > > > > > die Station hat eine extra Empfangsplatine mit Gnd, VCC und Data Anschluss. > > > > > Diese wollte ich nutzen. > > > > > > > > > > Ich müsste zuersteinmal das Signal in die C-Control bekommen respektive zum > > > > > PC um diese zu interpretieren. > > > > > > > > > > > > > > > GruÃ? > > > > > Rüdiger > > > > > > > > http://www.conrad.de/ce/de/product/198810/ > > > > 433MHZ-AM-EMPFANGER-FUeR-APPLK-BOARD-20/ > > > > SHOP_AREA_17348&promotionareaSearchDetail=005 > > > > > > > > > Das Funkempfangsmodul der Wetterstation ist noch funktionstüchtig, > > > von daher kann ich es noch weiterbenutzen. Zumal ich nicht genau erkennen > > > kann, ob der Sender auf besagtem Band funkt. > > > > > > Es stellt sich mir nur die Frage, wie ich das Signal in die C-Control > > > und anschlieÃ?end im PC bekomme (um es analysieren zu können) > > > > von einem port einlesen und dann per RS232 inns Terminal vom PC.... > > Es stellt sich mir da nur ein Problem: > > Ohne zeitliche Angabe kann ich das Signal doch nicht (richtig)auswerten? > Also je nach "Einleserate" am Port bekäme ich doch andere Werte. > D.h. bei zu schneller "Einleserate" werden mehrfache Bits erkannt, > bei zu langsamer werden Bits wahrscheinlich verschluckt. > > > das ist auch wieder warh.... da fällt mirr auch nix dazu ein... | |
