| Re: Synchronisationsproblem mit Input-Capture und Timer-Overflow Interrupt Kategorie: Programmierung C (von Torsten - 19.04.2012 19:25) | ||
| Als Antwort auf Re: Synchronisationsproblem mit Input-Capture und Timer-Overflow Interrupt von PeterS - 19.04.2012 11:19 | ||
> Hallo Torsten, > > ich kann da leider nicht helfen, da Du wirklich an die Grenzen gehst. An so einem > Problem bin ich selber noch nicht gewesen, aber die Lösung die Du vorschlägst > hört sich sehr plausibel an. > > Gruss Peter Hallo Peter, helfen würden schon eigene Assembler-Interrupthändler, welche die Arbeit des Bytecodeinterpreters nicht beeinträchtigen. Vielleicht ist es möglich, einen Assembler-Interrupthändler-Prototyp bereitzustellen in dem die Registerrettung, Wiederherstellung und der Interruptzähler vorhanden sein muss? Jedoch auch für den Entwickler etwas Spielraum bleibt? Das würde die Einsatzmöglichkeiten nicht nur im oben gezeigten Problem erheblich verbessern. Einfache Dinge bleiben einfach und Anspruchsvolles wird möglich. GruÃ? Torsten | ||
