| Re: Geringster Stromverbrauch bei der Pro Mega 32 Kategorie: Programmierung Basic (von Tobias - 10.05.2012 10:16) | |
Als Antwort auf Re: Geringster Stromverbrauch bei der Pro Mega 32 von Nici - 9.05.2012 14:47
> > > mein Programm läuft bei Stromausfall Batteriegepuffert. > > > Frage, in welchem Modus hat die Pro32 den geringsten Stromverbrauch? Alle Ports auf 0, Pullups down, > > > was bringt eine geringere Taktung des Prozessors (wenn möglich) oder der Einsatz von Timern? > > > Danke für Hinweise! > > > > Timer brauchen auch strom, den geringsten stromverbrauch erreichst du, wenn du nur > > dass Programm > > beendest.... > > tja, ganz so einfach ist das nicht. > Grund: Das Programm läuft in Spanien und muÃ? unbedingt die Zeit während des Stromausfalls halten > (kein DCF Empfang). Deshalb versuche ich bei Stromausfall in eine Routine zu wechseln, > die mit dem geringsten Strombedarf die Zeit des Ausfalls (manchmal 2 Tage) überbrückt. > GroÃ?e Batterien sind auch ausgeschlossen, maximal 9V 350 mA. > Gibt es evtl. einen Sleep Modus oder dergleichen? Hi, wenn es Dir nur um die Uhrzeit geht ist es doch viel sicherer einen Uhrenbaustein zu verwenden (z.B. über I²C). Der hält die Uhrzeit mit einer Knopfzelle bei Stromausfall über Jahre. MfG Tobias | |
