Re: sehr langsamer Zähler Kategorie: Programmierung Basic (von Jörg der Tüftler - 3.08.2006 8:35)
Als Antwort auf sehr langsamer Zähler von Jörg der Tüftler - 16.07.2006 18:10
Hie Ist das richtige Programm das nicht Funktioniert
'----- LED HELLIGKEIT -----
#define BRIGHT0 &H07
#define BRIGHT1 &H17
#define BRIGHT2 &H27
#define BRIGHT3 &H37
#define BRIGHT4 &H47
#define BRIGHT5 &H57
#define BRIGHT6 &H67
#define BRIGHT7 &H77
'---- SYSTEM MEMORY -------
Dim TAUSENDER   As Byte
Dim HUNDERTER   As Byte
Dim ZEHNER      As Byte
Dim EINER       As Byte
Dim COUNTER As Integer
Dim Port_C6 As Byte
Dim RDY As Byte
'               7 SEGMENT DECODER
Sub  DECODE (CODE As Byte) As Byte
Select Case CODE
  Case 0
  CODE=&H3F
  Case 1
  CODE=&H06
  Case 2
  CODE=&H5B
  Case 3
  CODE=&H4F
  Case 4
  CODE=&H66
  Case 5
  CODE=&H6D
  Case 6
  CODE=&H7D
  Case 7
  CODE=&H07
  Case 8
  CODE=&H7F
  Case 9
  CODE=&H6F
End Case
Return CODE
End Sub
'--      IIC SEND BUFFER TO SAA1064               ----
Sub SENDBUF(BRIGHT As Byte,DIGIT1 As Byte,DIGIT2 As Byte,DIGIT3 As Byte,DIGIT4 As Byte)
I2C_Start()        ' I2C Bus starten
I2C_Write (&H76)   ' Adresse des Bausteins
I2C_Write (0)      ' Startbit
I2C_Write (BRIGHT) ' Controllbit
I2C_Write (DIGIT1) ' erstes LED Segment
I2C_Write (DIGIT2) ' zweites LED Segment
I2C_Write (DIGIT3) ' drittes LED Segment
I2C_Write (DIGIT4) ' viertes LED Segment
I2C_Stop()         ' I2C Stoppen
AbsDelay(5)
End Sub
'          SPLIT VALUE INTO DIGITS
Sub SPLIT_DIGITS(VALUE As Word)
TAUSENDER=VALUE/1000
HUNDERTER=(VALUE-(TAUSENDER*1000))/100
ZEHNER=(VALUE-(TAUSENDER*1000)-(HUNDERTER*100))/10
EINER=VALUE-TAUSENDER*1000-HUNDERTER*100-ZEHNER*10
End Sub
' Hauptprogramm
Sub main()              ' Variablendeklaration
Dim Zeile(12) As Char
I2C_Init(I2C_100kHz)                    ' I2C Bit Rate: 100 kHz
LCD_Init()
LCD_CursorPos(0)
Zeile = "SAA1064"                      ' LCD Cursor positionieren
LCD_WriteText(Zeile)                   ' String  ausgeben
LCD_CursorPos(&H40)
Zeile = "Demo"                        ' LCD Cursor auf 2.Zeile positionieren
'------------------------Portabfrage 23------------------------
Lab RDY
    Port_DataDirBit(23,0)
    Port_C6 = Port_ReadBit(23)
SENDBUF(BRIGHT1,DECODE(EINER),DECODE(ZEHNER),DECODE(HUNDERTER),DECODE(TAUSENDER))
If Port_C6 = 1 Then
COUNTER2()
 Else
Goto RDY
End If
'If Port_C6 < 0 Then
'Goto RDY
'End If
   If Port_C6 = 0 Then
   Goto RDY
   End If
Goto RDY
 End Sub
'---------------------COUNTER-------------------------
Sub COUNTER2()
For COUNTER = 0 To 9
SPLIT_DIGITS(COUNTER)
SENDBUF(&H17,DECODE(EINER),DECODE(ZEHNER),DECODE(HUNDERTER),DECODE(TAUSENDER))
Next
End Sub
