| Re: SD-Karte nicht erkannt..... Kategorie: Programmierung C (von Marcel - 18.06.2012 8:51) | ||
| Als Antwort auf Re: SD-Karte nicht erkannt..... von hans - 15.06.2012 19:10 | ||
> > > > Hi Marcel, > > > > > > > > da gebe ich Dir recht! Ich habe die SD-Karte an die Blaue-Seite angelötet. D.H. die zum uC geht. > > > > Die SD-Karte habe ich Steckbar auf dem Apllikations-Board gemacht. > > > > Zum Programmieren ziehe ich die SD-Karte ab und setze die Jumper wieder! > > > > Wie gesagt, ich hatte vorher das gleiche Problem mit Fehlercode 3. Zusätzlich hatte ich Probleme das Board > > > > zu Flashen. Im Schaltplan ist mir dann aufgefallen, das MOSI,MISO u. Co auf den Atmega 8 gehen. Irgendwie > > > > scheinen die beiden sich zu stören. > > > > > > > > > > > > > > > > LG > > > > Holger > > > na klar stören die sich, wenn es im Programm zu Kollisionen kommt > > > > Hi Hans, > > > > wieso im Programm zu Kollisionen? Eher Hardware Kollisionen? Laut dem Schaltplan sehe ich einen > > Seriellen-Bus, einen Atmega 8, einen Atmega128 eine SD-Karte und nur 1 SS-Signal! > > > > LG > > Holger > wenn die Chip selekt leitungen gleichzeitig auf 1 sind, ist alles aus... fehlermeldungen und kollisionen > also niemals in einem Programm Msg und eine SD karte verwenden Hallo, alle zusammen. Ich habe ja nicht nur die Version meines Programmes mit den Msg-writes versucht sondern auch das orginalprogramm, welches keine Msg_writes beinhaltet. Das mit dem Jumpern hab ich auch só :) wusste nur nicht, was ich damit anfangen sollte. Hab die SD_Card Steckbar gemacht und ebenfalls direkt verbunden. Also werd ich mal beim proggen die SD_Card abziehen und das Orginalprogramm laufen lassen. Und bitte... lass es endlich funktionieren. | ||
