| Re: CAN-BUS Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von nafets - 19.06.2012 18:41) | |
Als Antwort auf Re: CAN-BUS von Harsne - 19.06.2012 18:30
Braucht man keinen Can Transceiver? > > Hallo Harsne, > > > > der Jumper J3 ist der Anschluss für den CAN-Bus. Leider sind die Pins bisher noch nicht eingelötet, > > dies musst Du selber machen. CAN high liegt auf dem näher am Controler liegenden Pin, CAN low > > darunter (RS232 Anschluss links liegend). Hierfür brauchst Du z.B eine Stiftleiste Conrad 741146, > > Steckerleergehäuse 734021 und Buchsenkontakte 733884, sowie ein dünnes 2adriges Kabel, bei gröÃ?erer > > Entfernung besser ein Netzwerkkabel CAT 5. > > Alternativ kannst Du auch eine abgewinkelte D-Sub 9 Steckerleiste zum Anlöten und eine entsprechende > > Buchse mit Gehäuse verwenden. Das Lötraster liegt unterhalb von J3 am Rand der Platine. > > Die mechanische Belastbarkeit dieser Steckverbindung ist deutlich gröÃ?er. > > CAN high liegt dann auf Pin 7 und CAN low auf Pin 2. > > Die restlichen Teile müssen nicht bestückt werden. > > Am einfachsten bekommst Du die Teile natürlich direkt bei Conrad Electronic im Versand zusammen mit > > dem Mega 128 CAN und dem Applicationboard. > > Und denk an die beiden Widerstände 120 Ohm an den Enden des Busses. > > > > Gruss, Jan > > Danke für die ausführliche Antwort. > > Also ist in der "C-Control PRO Mega128 CAN" bereits alles Notwendige integriert, > um dann direkt den CAN-Bus am (bald eingelöteten) Jumper J3 anzuschlieÃ?en? > > Besten Dank > Harsne | |
