| Re: CAN-BUS Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Harsne - 19.06.2012 18:30) | ||
| Als Antwort auf Re: CAN-BUS von Jan - 18.06.2012 18:37 | ||
> Hallo Harsne, > > der Jumper J3 ist der Anschluss für den CAN-Bus. Leider sind die Pins bisher noch nicht eingelötet, > dies musst Du selber machen. CAN high liegt auf dem näher am Controler liegenden Pin, CAN low > darunter (RS232 Anschluss links liegend). Hierfür brauchst Du z.B eine Stiftleiste Conrad 741146, > Steckerleergehäuse 734021 und Buchsenkontakte 733884, sowie ein dünnes 2adriges Kabel, bei gröÃ?erer > Entfernung besser ein Netzwerkkabel CAT 5. > Alternativ kannst Du auch eine abgewinkelte D-Sub 9 Steckerleiste zum Anlöten und eine entsprechende > Buchse mit Gehäuse verwenden. Das Lötraster liegt unterhalb von J3 am Rand der Platine. > Die mechanische Belastbarkeit dieser Steckverbindung ist deutlich gröÃ?er. > CAN high liegt dann auf Pin 7 und CAN low auf Pin 2. > Die restlichen Teile müssen nicht bestückt werden. > Am einfachsten bekommst Du die Teile natürlich direkt bei Conrad Electronic im Versand zusammen mit > dem Mega 128 CAN und dem Applicationboard. > Und denk an die beiden Widerstände 120 Ohm an den Enden des Busses. > > Gruss, Jan Danke für die ausführliche Antwort. Also ist in der "C-Control PRO Mega128 CAN" bereits alles Notwendige integriert, um dann direkt den CAN-Bus am (bald eingelöteten) Jumper J3 anzuschlieÃ?en? Besten Dank Harsne | ||
