Re: CAN-BUS Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von nafets - 19.06.2012 18:41)
Als Antwort auf Re: CAN-BUS von Harsne - 19.06.2012 18:30
Braucht man keinen Can Transceiver?
> > Hallo Harsne,
> > der Jumper J3 ist der Anschluss für den CAN-Bus. Leider sind die Pins bisher noch nicht eingelötet,
> > dies musst Du selber machen. CAN high liegt auf dem näher am Controler liegenden Pin, CAN low
> > darunter (RS232 Anschluss links liegend). Hierfür brauchst Du z.B eine Stiftleiste Conrad 741146,
> > Steckerleergehäuse 734021 und Buchsenkontakte 733884, sowie ein dünnes 2adriges Kabel, bei gröÃ?erer
> > Entfernung besser ein Netzwerkkabel CAT 5.
> > Alternativ kannst Du auch eine abgewinkelte D-Sub 9 Steckerleiste zum Anlöten und eine entsprechende
> > Buchse mit Gehäuse verwenden. Das Lötraster liegt unterhalb von J3 am Rand der Platine.
> > Die mechanische Belastbarkeit dieser Steckverbindung ist deutlich gröÃ?er.
> > CAN high liegt dann auf Pin 7 und CAN low auf Pin 2.
> > Die restlichen Teile müssen nicht bestückt werden.
> > Am einfachsten bekommst Du die Teile natürlich direkt bei Conrad Electronic im Versand zusammen mit
> > dem Mega 128 CAN und dem Applicationboard.
> > Und denk an die beiden Widerstände 120 Ohm an den Enden des Busses.
> > Gruss, Jan
> Danke für die ausführliche Antwort.
> Also ist in der "C-Control PRO Mega128 CAN" bereits alles Notwendige integriert,
> um dann direkt den CAN-Bus am (bald eingelöteten) Jumper J3 anzuschlieÃ?en?
> Besten Dank
> Harsne
