Re: CAN-Bus am Sub D9 Stecker Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 15.07.2012 22:49)
Als Antwort auf CAN-Bus am Sub D9 Stecker von dve - 15.07.2012 19:39
> ich versuche gerade, den CAN-Bus zum laufen zu bringen.
> Bei meinem Appl.-Board liegen CAN_L und CAN_H im Gegensatz zur Dokumentation beim
> Sub-D-9-Stecker auf Pin 4 und Pin 8. GND scheint an dem Stecker gar nicht verfügbar
> zu sein.
> Hat jemand den CAN-Bus bereits zum Laufen gebracht?
> Viele GrüÃ?e
> dve
Bitte auf den Schaltplan schauen. Meines Erachtens liegt der CAN Bus gar nicht
auf dem DB9 Stecker. Man greift CAN_L und CAN_H auf dem Jumper J3 ab. Der GND
ist beim CAN Bus eigentlich optional, da CAN mit einem Differenzverfahren
arbeitet. Hält man das Application Board so, das die Anschlüsse nach oben
zeigen, dann ist die linke Lochrasterfeldreihe mit GND verbunden und die
rechte Lochrasterfeldreihe mit VCC.
Re: CAN-Bus am Sub D9 Stecker (von dve - 16.07.2012 7:17)
