| Re: CAN-Bus am Sub D9 Stecker Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von dve - 16.07.2012 7:17) | ||
| Als Antwort auf Re: CAN-Bus am Sub D9 Stecker von PeterS - 15.07.2012 22:49 | ||
> > Hallo, > > > > ich versuche gerade, den CAN-Bus zum laufen zu bringen. > > Bei meinem Appl.-Board liegen CAN_L und CAN_H im Gegensatz zur Dokumentation beim > > Sub-D-9-Stecker auf Pin 4 und Pin 8. GND scheint an dem Stecker gar nicht verfügbar > > zu sein. > > > > Hat jemand den CAN-Bus bereits zum Laufen gebracht? > > > > Viele Grü�e > > dve > > Bitte auf den Schaltplan schauen. Meines Erachtens liegt der CAN Bus gar nicht > auf dem DB9 Stecker. Man greift CAN_L und CAN_H auf dem Jumper J3 ab. Der GND > ist beim CAN Bus eigentlich optional, da CAN mit einem Differenzverfahren > arbeitet. Hält man das Application Board so, das die Anschlüsse nach oben > zeigen, dann ist die linke Lochrasterfeldreihe mit GND verbunden und die > rechte Lochrasterfeldreihe mit VCC. > > Gruss Peter Hallo Peter, vielen Dank für Deine Antwort. Inzwischen habe ich den CAN-Bus erfolgreich in Betrieb genommen. Wenn man den SUB-D-9-Stecker verwendet (den man erst einlöten muss), liegt CAN_L tatsächlich wie von mir vermutet auf PIN 4 und CAN_H auf PIN 8. Der SUB-D-9-Stecker hat im Schaltplan die Bezeichnung J1 (Sheet 4). Allerdings wäre laut Schaltplan CAN_L auf Pin 2 und CAN_H auf Pin 7. CAN_L und CAN_H sind auch über J3 zugänglich, ich wollte aber den SUB-D-9-Stecker verwenden, weil meine andere Hardware (USB-CAN-Adapter) ebenfalls diese Steckverbinder hat. Die Masse-Leitung muss nicht mitgeführt werden, es funktioniert auch ohne. Vermutlich um die Ausfallsicherheit zu erhöhen, wird häufig die Masse trotzdem mitgeführt (normalerweise Pin 3 am SUB-D-9-Stecker). Viele Grü�e aus Lehrte bei Hannover Dieter | ||
