Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 3.10.2012 13:26)
Als Antwort auf Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation von PeterS - 3.10.2012 13:07
> > Hallo,
> > ich bastele gerade an einer CC-Pro Beispielanwendung im Hobbybereich. Mit folgendem Problem komme
> > ich leider nicht weiter:
> > Ich nutze 6 Port-Bits, um LEDs anzusteuern. In einer Beispielanwendung ohne serielle
> > Kommunikation (Serial_Init, Serial_Read, Serial_Write) funktioniert die Schaltung (Elektronik,
> > Widerstände, Polung der LEDs, etc).
> > Die Controller-Anwendung soll aber Befehle vom PC empfangen und Messwerte zurückliefern, deswegen
> > kommuniziert sie über die Serial_-Funktionen ... zunächst mit dem Terminal-Programm der IDE. Die
> > Programmlogik funktioniert, die Kommunikation funktioniert, und auch die Ausgänge der Ports liefern
> > eine 5V-Spannung, wenn ich das möchte (gemessen mit Multimeter).
> > Nur die LEDs leuchten nicht mehr, sondern sie "funzeln" nur noch, leuchten also sehr schwach. Ich
> > befürchte, dass die Ports irgendwie gepulst werden, kann das aber mangels Messtechnik nicht
> > überprüfen. Es ist auszuschlieÃ?en, dass ich versehentlich genau die Ports verwendet habe, die auch
> > von der seriellen Schnittstelle benutzt werden, da das Problem auf allen Ports in gleicher Weise
> > auftritt.
> > Kann jemand mir einen Hinweis geben, woran sowas liegen kann, bzw. wie ich auch in der
> > kommunizierenden Anwendung die LEDs zum strahlenden Leuchten bringe?
> > Danke im Voraus,
> > Bernd
> Du muÃ?t schon sagen, welche Port-Bits Du benutzt. Die serielle liegt PortD.0 und PortD.1.
> Die Belegung kannst Du Dir in der Pinzuordnung im Handbuch ansehen.
> Gruss Peter
PA.0 bis PA.5 sind als binäre Ausgänge konfiguriert.
Einen Taster für Rückmeldung lese ich über PC.7
GruÃ?,
Bernd
Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation (von PeterS - 9.10.2012 13:40)
