| Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 3.10.2012 13:07) | |
Als Antwort auf Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation von Bernd - 3.10.2012 11:04
> Hallo, > > ich bastele gerade an einer CC-Pro Beispielanwendung im Hobbybereich. Mit folgendem Problem komme > ich leider nicht weiter: > > Ich nutze 6 Port-Bits, um LEDs anzusteuern. In einer Beispielanwendung ohne serielle > Kommunikation (Serial_Init, Serial_Read, Serial_Write) funktioniert die Schaltung (Elektronik, > Widerstände, Polung der LEDs, etc). > > Die Controller-Anwendung soll aber Befehle vom PC empfangen und Messwerte zurückliefern, deswegen > kommuniziert sie über die Serial_-Funktionen ... zunächst mit dem Terminal-Programm der IDE. Die > Programmlogik funktioniert, die Kommunikation funktioniert, und auch die Ausgänge der Ports liefern > eine 5V-Spannung, wenn ich das möchte (gemessen mit Multimeter). > > Nur die LEDs leuchten nicht mehr, sondern sie "funzeln" nur noch, leuchten also sehr schwach. Ich > befürchte, dass die Ports irgendwie gepulst werden, kann das aber mangels Messtechnik nicht > überprüfen. Es ist auszuschlieÃ?en, dass ich versehentlich genau die Ports verwendet habe, die auch > von der seriellen Schnittstelle benutzt werden, da das Problem auf allen Ports in gleicher Weise > auftritt. > > Kann jemand mir einen Hinweis geben, woran sowas liegen kann, bzw. wie ich auch in der > kommunizierenden Anwendung die LEDs zum strahlenden Leuchten bringe? > > Danke im Voraus, > Bernd Du muÃ?t schon sagen, welche Port-Bits Du benutzt. Die serielle liegt PortD.0 und PortD.1. Die Belegung kannst Du Dir in der Pinzuordnung im Handbuch ansehen. Gruss Peter | |
