| Re: Interpreter stoppt mit ERR05 Kategorie: IDE (von PeterS - 12.10.2012 17:36) | |
Als Antwort auf Re: Interpreter stoppt mit ERR05 von Franz-Peter - 12.10.2012 16:12
> > > Hallo, > > > ich habe zurzeit beim Debuggen eines umfangreichen Programms 2 Probleme mit der IDE: > > > 1) Der Interpreter stoppt mit folgender Meldung: > > > > > > Interpreter gestartet - 4kb RAM > > > *!ERR05,00,010E66 > > > > > > Zeit: 117800ms > > > Interpreter gestoppt > > > ÿ ÿ > > > > > > Ich vermute, dass es mit der Prüfung der Array-Indexgrenzen zusammenhängt. Wenn ich die abschalte, > > > stoppt der Interpreter nicht mehr. Früher habe ich in diesen Fällen aber eine ordentliche Meldung > > > bekommen, und im Source wurde auch die entsprechende Zeile markiert ( war nicht immer genau die > > > richtige Zeile, aber doch immer ziemlich nah dran ). Mit der obigen Meldung kann ich nicht > > > wirklich etwas anfangen. Manchmal fällt die Meldung auch noch knapper aus, dann gibt es nur 2 > > > Hex-Zahlen. > > > > > > 2) Ich kann das Debugging nicht komplett über die IDE steuern. Beende ich den Debug-Mode über die > > > IDE, ändere das Programm und übertrage dann neu, so kommt beim Start des Programms die Meldung > > > 'kein Interpreter geladen'. Nur wenn ich den Debug-Modus über die 'Boot/Stop' Taste beende, > > > funktioniert auch das Laden eines neuen Programms. > > > Kennt den Effekt jemand? Ich meine früher wäre das nicht so gewesen. > > > Ich verwende die IDE Version:2.20.0.16 > > > > > > GruÃ? > > > Franz-Peter > > > > > > > > > > Hallo Franz-Peter, > > > > ja die "*!ERR05,00,010E66" Nachricht wird normalerweise von der IDE abgefangen und > > in ein Problem übersetzt bzw. die Zeile im Source Code angezeigt. > > > > Hast Du die Probleme denn nach einem Update der Software gehabt? > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > nein, mit der Version arbeite ich schon länger, und ich bin mir sicher, dass es damit auch schon > funktioniert hat. Es könnte aber sein, dass es mit der CodegröÃ?e zusammenhängt. Wie ich die 64k-Grenze > überschritten hatte, habe ich schonmal ein Problem gehabt (da kam ein "List Index failure"). Ich > bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das Problem besteht seit diese Codegrenze überschritten > wurde. > GruÃ? > Franz-Peter Ahh 64kb Grenze, die hat mir schon mehr als einen Alptraum beschwert. Ich werde da noch mal investigieren.... Gruss Peter | |
