Re: Mini Station: Schaltzustand der Relais abfragen Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 18.10.2012 9:26) | |
Als Antwort auf Mini Station: Schaltzustand der Relais abfragen von Tenzing Moagei - 17.10.2012 20:48
> Hallo Gemeinde, > > wie kann ich bei der Mini Station die Schaltzuständer der Relais in der Software abfragen? > Hab dazu im Forum und im Handboch nichts gefunden. > > So ungefähr (leider funktioniert das so nicht): > > if (RELAY_K1 == 1) RELAY_K2_OFF; else RELAY_K2_OFF; > > Danke und Gru�, > Tenzing Moagei Man kann den Zustand eines Outputs nicht abfragen. Da Du den Output aber selber setzt, trag den Wert doch in eine Variable ein. Gruss Peter | |
