| Re: 2 Zeiten erfassen per Mega 128 Kategorie: Programmierung Basic (von Franz-Peter - 22.11.2012 17:15) | ||
| Als Antwort auf Re: 2 Zeiten erfassen per Mega 128 von Torsten - 21.11.2012 12:59 | ||
> > Hallo Jürgen, > > ich bin eigentlich der gleichen Meinung wie Torsten, dass man da weder IRQ noch Timer braucht. > > Das ganze ist eigentlich eine typische SPS-Aufgabe: In einer Endlosschleife werden am Anfang die > > Eingänge eingelesen, entsprechend verarbeitet und anschliessend dementsprechend die Ausgänge > > geschaltet. Danach wieder alles von vorn. > > Speziell da du ja sagst, dass die C-Control nichts anderes machen muss, bekommst Du so die > > kleinsten Reaktionszeiten. Mit IRQ's wird das eher schlechter als besser. Anders wäre das nur, > > wenn die CC nebenher noch allerhand anderes erledigen müsste. > > Wahrscheinlich lässt sich das Ganze am besten mit einem kleinen Zustandsautomaten realisieren, > > da die Reaktion ja nicht nur unmittelbar von den LS abhängt, sondern auch vom Verlauf - sprich > > dem momentanten Zustand der Anlage. Aber diese exakten Zusammenhänge kannst nur Du beurteilen. > > Dazu muss man den Ablauf sehen und genau analysieren. > > Zeitzähler brauchtst Du dann nur für Verzögerungen - z.B. Band 1sec nach dem LS-Schalten stoppen. > > Und das realisierst Du mit dem 10ms-IRQ. > > GruÃ? > > Franz-Peter > > Hallo Jürgen und Franz-Peter, > > möchte mich der Auffassung von Franz-Peter anschlieÃ?en, > daÃ? die Aufgabe von einem SPS-Automaten wahrscheinlich > besser zu lösen ist. Aus diesem Grunde mal noch ein > kleiner Tipp. Wenn ich das Problem angehen müÃ?te würde > ich als erstes ein Maschinensimulationsprogramm einsetzten. > > Z.B. TRYSIM 'www.trysim.de' > von > > Cephalos Gesellschaft für Automatisierung mbH > DeichstraÃ?e 5 > D-26871 Papenburg > > Die bieten 4 Versionen ihres Programms an: > > 'TrySim Schulversion' (keine Ã?bertragung zur SPS möglich) > 'TrySim Lite' > bezahlbar und mann kann damit richtig testen > würde ich empfehlen > > 'TrySim Professional' > 'TrySim Medium' > viel zu teuer, der Preis ist einfach abschreckend > > Um einen ersten Eindruck zu bekommen gibt es auch eine > Demo-Version. Natürlich werden wir dir helfen wenn es > unbedingt mit der C-Control Pro realisiert werden muÃ?. > > Halt uns auf dem Laufenden :-) > > GruÃ? Torsten > Hallo Jürgen und Torsten Eine CCPRO ist natürlich preislich attraktiver als eine 'echte' SPS. Mit der 'Mini Station' hat man auch gleich eine passende 'Verpackung'. Es ist auch durchaus möglich die CCPRO im Stil einer SPS zu programmieren, wenn man da auch einiges selbst machen muss, was einem das BS einer echten SPS abnimmt. Es müsste also nicht unbedingt eine ausgewachsene SPS sein. GruÃ? Franz-Peter | ||
