Re: AD-Wandlung Kategorie: Programmierung C (von Felix - 26.11.2012 13:34)
Als Antwort auf Re: AD-Wandlung von Torsten - 18.11.2012 9:35
hi,
also der sensor ist leider eh nicht in dem bereich ausreichend, für den ich diesen anwenden will
(ab 80cm), da kommt immer eine abweichung rein.
hab auch gehört, dass man vor den ports am besten ein tiefpass realisiert.
der sensor ist direkt mit den ad-ports verbunden.
"In deinen Code verwendest du die Interrupt-Funktionen.
Den Wert liest du aber in der gleichen Funktion. Ob überhaupt
eine Interrupt-Funktion definiert ist, kann ich nicht erkennen.
Wahrscheinlich reichen auch die einfachen Aufrufe."
interruptfunktion ist definiert, danke Torsten für deine hilfe!!
Re: AD-Wandlung (von Felix - 29.11.2012 14:15)
    Re: AD-Wandlung (von Franz-Peter - 29.11.2012 15:16)
        Re: AD-Wandlung (von Felix - 30.11.2012 9:42)
            Re: AD-Wandlung (von Franz-Peter - 1.12.2012 10:14)
                Re: AD-Wandlung (von Felix - 3.12.2012 10:37)
                    Re: AD-Wandlung (von Franz-Peter - 3.12.2012 11:39)
                       Re: AD-Wandlung (von Felix - 3.12.2012 12:22)
                          Re: AD-Wandlung (von Torsten - 3.12.2012 19:46)
                             Re: AD-Wandlung (von Felix - 12.12.2012 8:46)
                                Re: AD-Wandlung (von Felix - 7.01.2013 13:51)
                                   Re: AD-Wandlung (von Torsten - 7.01.2013 19:08)
                                     Re: AD-Wandlung (von Felix - 8.01.2013 9:10)
                                       Re: AD-Wandlung (von Torsten - 9.01.2013 19:01)
            Re: AD-Wandlung (von Felix - 30.11.2012 9:46)
    Re: AD-Wandlung (von Felix - 29.11.2012 14:18)
