| Re: AD-Wandlung Kategorie: Programmierung C (von Felix - 26.11.2012 13:34) | |
Als Antwort auf Re: AD-Wandlung von Torsten - 18.11.2012 9:35
hi, also der sensor ist leider eh nicht in dem bereich ausreichend, für den ich diesen anwenden will (ab 80cm), da kommt immer eine abweichung rein. hab auch gehört, dass man vor den ports am besten ein tiefpass realisiert. der sensor ist direkt mit den ad-ports verbunden. "In deinen Code verwendest du die Interrupt-Funktionen. Den Wert liest du aber in der gleichen Funktion. Ob überhaupt eine Interrupt-Funktion definiert ist, kann ich nicht erkennen. Wahrscheinlich reichen auch die einfachen Aufrufe." interruptfunktion ist definiert, danke Torsten für deine hilfe!! | |
