Re: USB-Kommunikation Kategorie: Sonstige Hardware (von Klaus B. - 16.06.2005 7:56)
Als Antwort auf Re: USB-Kommunikation von Peter S - 15.06.2005 15:54
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nächste Frage: Kann ich die ser.Schnittstelle (mit zwischengeschalteten "MAX232")
zur Programmierung nutzen?
Dazu wären ja nur GND, RXD und TXD (=Pin31,14,15)zu verbinden - ohne Evaluation Board.
PortA.6 und PortA.7 hätte ich dann zur freien Verfügung.
Oder kann es da auch zu Problemen kommen?
Gruss Klaus
> Hi,
> was Du vorhast ist kein einfaches Unterfangen. Die USB Kommunikation läuft über den FTDI USB
> Controller zum MEGA8 auf dem Applicationboard, dann über das SPI Interface (PortB.4 bis PortB.7)
> zum MEGA32. Zusätzlich werden noch PortA.6 und PortA.7 als Handshake benötigt.
> Eine Idee wäre, die 6 benötigten Pin vom Applicationboard mit Deiner Hardware Applikation zu verbinden.
> Ich wei� aber momentan nicht, wie lang die Kabel werden dürfen,.oder ob da noch irgendetwas schiefgehen
> kann. Probier es mal aus, ich kann leider nur nicht sagen ob es auch funktioniert.
> Gruss Peter
> > Hallo,
> > ich möchte die C-Control Pro Mega32 direkt in der Applikation programmieren,
> > bzw. das aktuelle Programm verändern. Und zwar mit der USB-Schnittstelle.
> > Brauche ich ausser PortB.4 bis PortB.7 noch andere Ports und was muss beachtet werden?
> > Was ist mit PortA.7 und PortA.6 ?
Re: USB-Kommunikation (von Peter S - 16.06.2005 8:48)
    Re: USB-Kommunikation (von Klaus B. - 16.06.2005 14:46)
