Re: linkesprite jpeg color camera Kategorie: Programmierung Basic (von Lorenzo - 15.12.2012 21:54) | ||
Als Antwort auf Re: linkesprite jpeg color camera von SvenA - 15.12.2012 19:35 | ||
> > Ich habe die Kamera der TXD an PE0 und der RXD an PE1 angeschlossen. > > > > Ich habe folgendes Programm geschrieben : > > > > > > 'Hauptprogramm > > Sub main() > > Dim reset(4)= {&H56, &H00, &H26, &H00} As Long > > Dim returnr(4)= {&H76, &H00, &H26, &H00} As Long > > Dim picture(5)= {&H56, &H00, &H36, &H01, &H00} As Long > > Dim returnp(5)= {&H76, &H00, &H36, &H00, &H00} As Long > > > > > > Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD19200) > > 'Init RS232: 19200 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP > > Serial_WriteText(0,reset) > > Serial_WriteText(0,returnr) > > Serial_WriteText(0,picture) > > Serial_WriteText(0,returnp) > > End Sub > > > > Ist das Programm so richtig ? > > Nachstehend das "Comunication Protocol": > > > > 1. Reset > > > > Command (HEX) 56 00 26 00 > > Return (HEX) 76 00 26 00 > > > > 2.Take picture > > > > Command (HEX) 56 00 36 01 00 > > Return (HEX) 76 00 36 00 00 > > > > 3.Read JPEG file size > > > > Command (HEX) 56 00 34 01 00 > > Return (HEX) 76 00 34 00 04 00 00 XH XL > > > > 4.Read JPEG file content > > > > Command (HEX) 56 00 32 0C 00 0A 00 00 MH ML 00 00 KH KL XX XX > > Return (HEX) 76 00 32 00 00 > > > du solltest auf jedenfall noch masse beider geräte, (cam und c-control) verbinden > > > ImManual steht.... (Baumdiagramm ablauschema) bei 8.1 > > Camera Power on > > INIT END ...... > > Delay 2-3 Seconds, and send take Picture command > > du wartest in deinm program schon mal nicht..... > > auch dein einlesen der bilddaten ist mir im groben überblick etwas rätselhaft. > > du holst in keiner schleife die informationen schau dir punkt 8.2 (Take Jpeg ...) genau an > folge den diagramverlauf... > > Vielen Dank für deine Antwort, ich habe ein C-Control PRO128 Projectboard. Die Kamera ist an GND an Vcc an PE0 und PE1 angeschlossen. Lese ich die Datei mit Serial_ReadExt ? Ich werde den Diagrammverlauf besser anschauen. Gruesse Lorenzo | ||
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
