Re: linkesprite jpeg color camera Kategorie: Programmierung Basic (von Lorenzo - 29.12.2012 21:39)
Als Antwort auf Re: linkesprite jpeg color camera von SvenA - 22.12.2012 17:45
> > > Es wäre sehr hilfreich dein Aktuelles Programm zu kennen um zu sehen was du hast und was nicht.
> > Hallo,
> > da ist das Programm:
> > Sub main()
> > Dim receive As Byte
> > Dim reset(4)={&H56, &H00, &H26, &H00} As Byte
> > Dim baud(7)={&H56, &H00, &H24, &H03, &H01, &H2A, &HF2} As Byte
> > Dim init_end(15)={&H36, &H32, &H35, &H0D, &H0A, &H49, &H6E, &H69, &H74, &H20, &H65, &H6E, &H64, &H0D, &H0A} As Byte
> > Dim take(5)={&H56, &H00, &H36, &H01, &H00} As Byte
> > Dim readsize(5)={&H56, &H00, &H34, &H01, &H00} As Byte
> > Dim readjepeg(16)={&H56, &H00, &H32, &H0C, &H00, &H0A, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00} As Byte
> > Dim stop(5)={&H56, &H00, &H36, &H01, &H03} As Byte
> > Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD38400)
> > Serial_WriteText(0,reset)
> > Serial_WriteText(0,baud)
> > Serial_WriteText(0,init_end)
> > AbsDelay(3000)
> > Serial_WriteText(0,take)
> > Serial_WriteText(0,readsize)
> > Serial_WriteText(0,readjepeg)
> > Do While 1
> > receive=Serial_ReadExt(0)
> > If receive= &HD9 Then
> > Serial_WriteText(0,stop)
> > End If
> > End While
> > End Sub
> > Grüsse
> > Lorenzo
> Hi Lorenzo,
> ja das ist ja nicht gerade sehr viel...
> Ich muÃ? jetzt einfach mal nachfragen, da es schon wichtig ist wie jetzt weiter gegangen wird.
> ? Was soll die C-Control mit den Bilddaten eigentlich machen?
> ich hatte dir ja schon den Lösungsansatz genannt gehabt.
> Die Do While Schleife ist hier die Lösung.
> Aber zuerst muss vielleicht mal ein paar Grundlegende Dinge überdacht werden.
> Ist dir eigentlich Bewusst was dein Programm da macht?
> Ich mein du sendest Befehlsfolgen an die Cam ohne selbst auf ihre Rückmeldungen zu reagieren.
> Die Meldung nach dem Einschalten ist erstmal soweit in Ordnung, das Zeigt uns zudem auch gleich das
> die Leitungen und Pegel nun Stimmen und Funktionieren.
> Du solltest dir nochmal vor Augen halten wie das Protokoll der Cam Ausschaut.
> Auf jeden Befehl von dir zur Cam antwortet die Cam.
> Beispiel Die Grö�e des JPEG der Cam.
> Dim GetJPEGSize(5)={&H56, &H00, &H34, &H01, &H00} As Char
> Dim JPEGSize_Return(7)={&H76, &H00, &H34, &H00, &H04, &H00, &H00} As Char
> Du sendest GetJPEGSize zur Cam diese Antwortet mit dem RETURN Code
> Wobei die letzten 2 Byte in dem ReturnCode HighByte und LowByte der Grö�e sind.
> bei einem 1kbyte groÃ?em Bild bekommst du als Antwort von der Cam
> &H76, &H00, &H34, &H00, &H04,&H04, &H00
> Du errechnest die As Integer grö�e indem du Das HighByte mit 256 Multiplizierst und dann das
> LowByte Addiert.
> Also &H04*256+0 (=1024 = 1kByte)
> Du Musst also die Antworten der C-Control auch auswerten. Das machst du nicht.
> Bei 8.2 im SchemaDiagram siehst du was passiert um ein bild zu Lesen
> 1. Du Sendest zur Cam: &H56, &H00, &H36, &H01, &H00
> 2. Cam Antwortet mit : &H76, &H00, &H36, &H00, &H00
> 3. Du Sendest zur Cam: &H56, &H00, &H34, &H01, &H00
> 4. Cam Antwortet mit : &H76, &H00, &H34, &H00, &H00
> 5. Du Sendest zur Cam: &H56, &H00, &H32, &H0C, &H00, &H0A, &H00, &H00, MH, ML, &H00, &H00, KH, KL, XX, XX
> Wobei MH und ML die high und LowByte der Adresse in den BildDatas sind
> KH und KL die high und LowByte der Menge der zu lesenden Daten sind
> Und XX XX stehen für den Spacing Interval, vorgeschlagen wird 00 0A
> 6. Cam Antwortet mit: &H76, &H00, &H32, &H00, &H00, XX,XX,XX,XX,XX,XX (Spacing Interval), &HFF, &HD8, BILDDATEN, &HFF,&HD9
> Für Dich heisst es genaugenommen alles was du nach &HFF,&HD8 empfängst sind die gewuenschten Bilddaten
> Das Bild ist zuende wenn du &HFF , &HD9 Empfängst
> GruÃ?
ich habe die Kamera mit die RGB Signal an Fernsehen angeschlossen , aber mit 5V aus Spannungsregler funktioniert nicht;
das heiÃ?t dass meine Schaltung nicht in ornung ist.
Grüsse
Lorenzo
Re: linkesprite jpeg color camera (von SvenA - 30.12.2012 13:38)
