Re: linkesprite jpeg color camera Kategorie: Programmierung Basic (von SvenA - 30.12.2012 13:38)
Als Antwort auf Re: linkesprite jpeg color camera von Lorenzo - 29.12.2012 21:39
> > > > Es wäre sehr hilfreich dein Aktuelles Programm zu kennen um zu sehen was du hast und was nicht.
> > > Hallo,
> > > da ist das Programm:
> > > Sub main()
> > > Dim receive As Byte
> > > Dim reset(4)={&H56, &H00, &H26, &H00} As Byte
> > > Dim baud(7)={&H56, &H00, &H24, &H03, &H01, &H2A, &HF2} As Byte
> > > Dim init_end(15)={&H36, &H32, &H35, &H0D, &H0A, &H49, &H6E, &H69, &H74, &H20, &H65, &H6E, &H64, &H0D, &H0A} As Byte
> > > Dim take(5)={&H56, &H00, &H36, &H01, &H00} As Byte
> > > Dim readsize(5)={&H56, &H00, &H34, &H01, &H00} As Byte
> > > Dim readjepeg(16)={&H56, &H00, &H32, &H0C, &H00, &H0A, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00} As Byte
> > > Dim stop(5)={&H56, &H00, &H36, &H01, &H03} As Byte
> > > Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD38400)
> > > Serial_WriteText(0,reset)
> > > Serial_WriteText(0,baud)
> > > Serial_WriteText(0,init_end)
> > > AbsDelay(3000)
> > > Serial_WriteText(0,take)
> > > Serial_WriteText(0,readsize)
> > > Serial_WriteText(0,readjepeg)
> > > Do While 1
> > > receive=Serial_ReadExt(0)
> > > If receive= &HD9 Then
> > > Serial_WriteText(0,stop)
> > > End If
> > > End While
> > > End Sub
> > > Grüsse
> > > Lorenzo
> > Hi Lorenzo,
> > ja das ist ja nicht gerade sehr viel...
> > Ich muÃ? jetzt einfach mal nachfragen, da es schon wichtig ist wie jetzt weiter gegangen wird.
> > ? Was soll die C-Control mit den Bilddaten eigentlich machen?
> > ich hatte dir ja schon den Lösungsansatz genannt gehabt.
> > Die Do While Schleife ist hier die Lösung.
> > Aber zuerst muss vielleicht mal ein paar Grundlegende Dinge überdacht werden.
> > Ist dir eigentlich Bewusst was dein Programm da macht?
> > Ich mein du sendest Befehlsfolgen an die Cam ohne selbst auf ihre Rückmeldungen zu reagieren.
> > Die Meldung nach dem Einschalten ist erstmal soweit in Ordnung, das Zeigt uns zudem auch gleich das
> > die Leitungen und Pegel nun Stimmen und Funktionieren.
> > Du solltest dir nochmal vor Augen halten wie das Protokoll der Cam Ausschaut.
> > Auf jeden Befehl von dir zur Cam antwortet die Cam.
> > Beispiel Die Grö�e des JPEG der Cam.
> > Dim GetJPEGSize(5)={&H56, &H00, &H34, &H01, &H00} As Char
> > Dim JPEGSize_Return(7)={&H76, &H00, &H34, &H00, &H04, &H00, &H00} As Char
> > Du sendest GetJPEGSize zur Cam diese Antwortet mit dem RETURN Code
> > Wobei die letzten 2 Byte in dem ReturnCode HighByte und LowByte der Grö�e sind.
> > bei einem 1kbyte groÃ?em Bild bekommst du als Antwort von der Cam
> > &H76, &H00, &H34, &H00, &H04,&H04, &H00
> > Du errechnest die As Integer grö�e indem du Das HighByte mit 256 Multiplizierst und dann das
> > LowByte Addiert.
> > Also &H04*256+0 (=1024 = 1kByte)
> > Du Musst also die Antworten der C-Control auch auswerten. Das machst du nicht.
> > Bei 8.2 im SchemaDiagram siehst du was passiert um ein bild zu Lesen
> > 1. Du Sendest zur Cam: &H56, &H00, &H36, &H01, &H00
> > 2. Cam Antwortet mit : &H76, &H00, &H36, &H00, &H00
> > 3. Du Sendest zur Cam: &H56, &H00, &H34, &H01, &H00
> > 4. Cam Antwortet mit : &H76, &H00, &H34, &H00, &H00
> > 5. Du Sendest zur Cam: &H56, &H00, &H32, &H0C, &H00, &H0A, &H00, &H00, MH, ML, &H00, &H00, KH, KL, XX, XX
> > Wobei MH und ML die high und LowByte der Adresse in den BildDatas sind
> > KH und KL die high und LowByte der Menge der zu lesenden Daten sind
> > Und XX XX stehen für den Spacing Interval, vorgeschlagen wird 00 0A
> > 6. Cam Antwortet mit: &H76, &H00, &H32, &H00, &H00, XX,XX,XX,XX,XX,XX (Spacing Interval), &HFF, &HD8, BILDDATEN, &HFF,&HD9
> > Für Dich heisst es genaugenommen alles was du nach &HFF,&HD8 empfängst sind die gewuenschten Bilddaten
> > Das Bild ist zuende wenn du &HFF , &HD9 Empfängst
> > GruÃ?
> > Hallo,
> ich habe die Kamera mit die RGB Signal an Fernsehen angeschlossen , aber mit 5V aus Spannungsregler funktioniert nicht;
> das heiÃ?t dass meine Schaltung nicht in ornung ist.
> Grüsse
> Lorenzo
Hi Lorenzo,
ich hab mir jetzt nicht das Manual angeschaut, aber....
du schriebst zwei drei Postings weiter oben....
ich habe die Schaltung überprüft und habe fesstgestellt dass ein Kabel nicht richtig festgemacht war.
Jetzt wenn ich den Projektbord einschalte erhalte ich folgende Daten:
VC0703 1.00
Ctrl infr exist
user-defined sensor
625
init end
Ich habe noch Probleme mit dem Programm weil nur die Initialisirung (Serial_WriteText(0,int_end)) erfolgt.
Grüsse
Lorenzo
Demnach sind Datenverbindung und auch Stromversorgung Korrekt.
Andernfalls würdest du entweder nichts an Information von der Cam bekommen, oder aber nur wirre zeichen.
Mir ist jetzt nicht bewusst, dass das CamModul ein RGB-Signal hat, wenn ja, braucht es dann noch
mindestens ein weiteres Signal, ich mein es war das H-Sync und natürlich Masse, sprich du musst 5 Kabel zum TV haben.
Ist das so??? Vermutlich nicht!
Jetzt hab ich eben doch noch mal schnell ins Manual Geschaut....
Near the C03 pin is AV output, this is a analog output pin
Das ist kein RBG sondern ein ganz normales AnalogVideo (AV) - Signal (GELBER Chinch am TV)
