| Re: linkesprite jpeg color camera Kategorie: Programmierung Basic (von SvenA - 16.12.2012 20:44) | ||
| Als Antwort auf Re: linkesprite jpeg color camera von SvenA - 16.12.2012 19:21 | ||
> > > > Ich habe die Kamera der TXD an PE0 und der RXD an PE1 angeschlossen. > > > > > > > > Ich habe folgendes Programm geschrieben : > > > > > > > > > > > > 'Hauptprogramm > > > > Sub main() > > > > Dim reset(4)= {&H56, &H00, &H26, &H00} As Long > > > > Dim returnr(4)= {&H76, &H00, &H26, &H00} As Long > > > > Dim picture(5)= {&H56, &H00, &H36, &H01, &H00} As Long > > > > Dim returnp(5)= {&H76, &H00, &H36, &H00, &H00} As Long > > > > > > > > > > > > Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD19200) > > > > 'Init RS232: 19200 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP > > > > Serial_WriteText(0,reset) > > > > Serial_WriteText(0,returnr) > > > > Serial_WriteText(0,picture) > > > > Serial_WriteText(0,returnp) > > > > End Sub > > > > > > > > Ist das Programm so richtig ? > > > > Nachstehend das "Comunication Protocol": > > > > > > > > 1. Reset > > > > > > > > Command (HEX) 56 00 26 00 > > > > Return (HEX) 76 00 26 00 > > > > > > > > 2.Take picture > > > > > > > > Command (HEX) 56 00 36 01 00 > > > > Return (HEX) 76 00 36 00 00 > > > > > > > > 3.Read JPEG file size > > > > > > > > Command (HEX) 56 00 34 01 00 > > > > Return (HEX) 76 00 34 00 04 00 00 XH XL > > > > > > > > 4.Read JPEG file content > > > > > > > > Command (HEX) 56 00 32 0C 00 0A 00 00 MH ML 00 00 KH KL XX XX > > > > Return (HEX) 76 00 32 00 00 > > > > > > > > > du solltest auf jedenfall noch masse beider geräte, (cam und c-control) verbinden > > > > > > > > > ImManual steht.... (Baumdiagramm ablauschema) bei 8.1 > > > > > > Camera Power on > > > > > > INIT END ...... > > > > > > Delay 2-3 Seconds, and send take Picture command > > > > > > du wartest in deinm program schon mal nicht..... > > > > > > auch dein einlesen der bilddaten ist mir im groben überblick etwas rätselhaft. > > > > > > du holst in keiner schleife die informationen schau dir punkt 8.2 (Take Jpeg ...) genau an > > > folge den diagramverlauf... > > > > > > > > > > Vielen Dank für deine Antwort, > > > > ich habe ein C-Control PRO128 Projectboard. > > Die Kamera ist an GND an Vcc an PE0 und PE1 angeschlossen. > > Lese ich die Datei mit Serial_ReadExt ? > > Ich werde den Diagrammverlauf besser anschauen. > > > > Gruesse > > Lorenzo > > Hallo Lorenzo, > > ist wohl die elegantere lösung... da du hier leicht erkennen kannst ob noch daten ankommen (EOF) > > Rückgabewert > > > empfangenes byte aus der seriellen Schnittstelle > 256 (0x100) kein Zeichen in der Schnittstelle > > Ist das empfangene byte=256 wird nichts mehr von der cam übertragen > > dann müsste deine Prüfung wie folgt ausschauen > > > Do While 1 ' Endlosschleife > byte=Serial_ReadExt(0) > If byte=256 Then > Exit ' bricht Schleife ab > > End If > 'Ein byte von 0-255 wurde empfangen, und kann hier dann weiterverarbeitet werden > > > End While > > > > Gruss Nabend Lorenzo, ich hab mir das Manual jetzt mal genauer angeschaut... ;) das kannst du übrigens auch. Ich kenn die Cam Nicht, aber sieht interessant aus ;).... Also was mir jetzt aufgefallen ist.... 1. Es gibt im Manual immer eine SEND und eine RETURN Combi. Sie SendCombi ist das was du zur CAM schickst, die RETURN angaben sind das was du von der CAM erhalten solltest im erfolgsfalle. Beispiel bei 7.3 Read JPEG file size Du sendest :56 00 34 01 00 Und erhälst als antwort Return 76 00 34 00 04 00 00 XH XL Wobei XH und XL die grö�e des bildes darstellen. Kurz, alles was bei RETURN in dem Handbuch steht sind werte die du von der CAM lesen musst. Nicht zur Cam Senden! Anderes Beispiel: 7.7 im Handbuch 7.7 Image size (Höhe und Breite einstellen) Command 1 Du sendest Die Cam Antwortet mit 56 00 31 05 04 01 00 19 00 640*480 76 00 31 00 00 56 00 31 05 04 01 00 19 11 320*240 76 00 31 00 00 56 00 31 05 04 01 00 19 22 160*120 76 00 31 00 00 Hoffe das hilft dir weiter ;) | ||
