Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von Torsten - 12.02.2013 19:30)
Als Antwort auf Re: RS232 und 8-fach relaiskarte von romano - 11.02.2013 23:35
> > > es macht keinen unterschied ob ich mit wordpad oder mit notepad ansehe, wobei ich notepad nur auf
> > > einem rechner habe ( der mit english XP ), auf den anderen rechnern habe ich XP in D, sp3, aber
> > > kein notepad.warum nicht? keine ahnung ! auch mit word sehe ich nichts anderes.
> > > das die init immer durchgeführt werden mu� ist mir eigentlich auch klar, denn ohne kann kein relais
> > > angesteuert werden.
> > > habe noch einmal vieles durchgesehen und vermute dass ich "projekt1.vbp" benötige. stimmt das?
> > > nächstes problem wäre: von dem dasylab modul RS232 ausgang will ich alle 8 relais ansteuern.
> > > für das ansteuern mu� ich jeweils einen string eingeben. wenn ich nun aber dieses init vor jeden
> > > string setze dann funktioniert das auch wieder nicht, weil wenn die relaiskarte einmal
> > > initialisiert wurde kann das nicht ein 2. mal geschehen.
> > > aber dieses problem stelle ich erst einmal hinten an.
> > > gruss
> > > romano ( nickname joe :,)
> > Hallo joe,
> > mit einer COM?-Schnittstelle kann immer nur ein Programm zur
> > gleichen Zeit kommunizieren. Die Relaiskarte wird über
> > sogenannte Frames angesteuert. Ein Frame besteht immer aus
> > 4 Bytes. Dein Programm mu� daher die Möglichkeit haben
> > einzelne Bytes zu senden und zu lesen. Das Protokoll ist
> > eigentlich in der Dokumentation enthalten. Die zu sendenden
> > Bytes sind nicht als Zeichen in einen Texteingabefeld
> > darstellbar. Eine Initialisierungs-Zeichenkette gibt es daher
> > nicht. Normalerweise haben Zeitgemä�e Computer USB-Ports.
> > Wenn Du dir also ein Adapterkabel besorgst dann wird nach dem
> > AnschlieÃ?en an dem Computer ein  virtueller Port erstellt.
> > Ã?ber diesen COM-Port kann dann die mitgelieferte Software mit
> > der Relaiskarte kommunizieren.
> > Aber am allerbesten lä�t sich die Relaiskarte mit einer
> > C-Control Pro ansteuern ;-)
> >  GruÃ? Torsten
> hallo torsten,
> danke für die info.
> mit dasylab kann ich insgesamt 255 (256 ? )einzelne relais ansteuern.
> es geht um die initialisierung der relaiskarte. wenn diese initialisierung stattgefunden hat
> kann ich auch die einzelnen relais ansteuern
> c-control pro??? keine ahnung was das ist, aber in dasylab kann ich für jedes einzelne relais
> einen entsprechenden befehl eingeben. aber so lange die relaiskarte nicht initialisiert ist
> geht gar nichts. aber alle relais kann ich über nur einen com port ansteuern. ich mu� dann
> lediglich die einzelnen relaisplatten angeben sowie die darauf befindlichen relais. aber bevor ich
> das kann muÃ? erst einmal der schnittstelle gesagt werden was an ihr angeaschlossen ist.
> oder sehe ich da etwas falsch???
> gruss
> romano
> gruss
> romnao
 Hallo Romnao,
Die RS232 ist folgendermaÃ?en einzustellen:
Baudrate = 19200
Stopbit = 1
Datenbits = 8
Paritätsbit = kein
Zur Initialisierung werden 4 Bytes gesendet:
Kommando SETUP = 0x01,
Adresse der 1. Karte = 0x01,
null Byte = 0x00,
Cecksum = 0x??,
Als Antwort sendet die Karte:
Antwort SETUP_OK = 0xFE,
Adresse der letzten Karte = 0x??
Info. = 0x??
Cecksum = 0x??
jedenfalls bei meinen Karten Nr.: 19 77 30
 GruÃ? Torsten
P.S. C-Control-Pro ist ein sehr preiswerter Steuercomputer
um den es hier eigentlich geht :-)
Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 13.02.2013 8:09)
    Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 13.02.2013 18:41)
