Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von romano - 13.02.2013 8:09)
Als Antwort auf Re: RS232 und 8-fach relaiskarte von Torsten - 12.02.2013 19:30
> > > > es macht keinen unterschied ob ich mit wordpad oder mit notepad ansehe, wobei ich notepad nur auf
> > > > einem rechner habe ( der mit english XP ), auf den anderen rechnern habe ich XP in D, sp3, aber
> > > > kein notepad.warum nicht? keine ahnung ! auch mit word sehe ich nichts anderes.
> > > > das die init immer durchgeführt werden mu� ist mir eigentlich auch klar, denn ohne kann kein relais
> > > > angesteuert werden.
> > > > habe noch einmal vieles durchgesehen und vermute dass ich "projekt1.vbp" benötige. stimmt das?
> > > > nächstes problem wäre: von dem dasylab modul RS232 ausgang will ich alle 8 relais ansteuern.
> > > > für das ansteuern mu� ich jeweils einen string eingeben. wenn ich nun aber dieses init vor jeden
> > > > string setze dann funktioniert das auch wieder nicht, weil wenn die relaiskarte einmal
> > > > initialisiert wurde kann das nicht ein 2. mal geschehen.
> > > > aber dieses problem stelle ich erst einmal hinten an.
> > > > gruss
> > > > romano ( nickname joe :,)
> > > Hallo joe,
> > > mit einer COM?-Schnittstelle kann immer nur ein Programm zur
> > > gleichen Zeit kommunizieren. Die Relaiskarte wird über
> > > sogenannte Frames angesteuert. Ein Frame besteht immer aus
> > > 4 Bytes. Dein Programm mu� daher die Möglichkeit haben
> > > einzelne Bytes zu senden und zu lesen. Das Protokoll ist
> > > eigentlich in der Dokumentation enthalten. Die zu sendenden
> > > Bytes sind nicht als Zeichen in einen Texteingabefeld
> > > darstellbar. Eine Initialisierungs-Zeichenkette gibt es daher
> > > nicht. Normalerweise haben Zeitgemä�e Computer USB-Ports.
> > > Wenn Du dir also ein Adapterkabel besorgst dann wird nach dem
> > > AnschlieÃ?en an dem Computer ein  virtueller Port erstellt.
> > > Ã?ber diesen COM-Port kann dann die mitgelieferte Software mit
> > > der Relaiskarte kommunizieren.
> > > Aber am allerbesten lä�t sich die Relaiskarte mit einer
> > > C-Control Pro ansteuern ;-)
> > >  GruÃ? Torsten
> > hallo torsten,
> > danke für die info.
> > mit dasylab kann ich insgesamt 255 (256 ? )einzelne relais ansteuern.
> > es geht um die initialisierung der relaiskarte. wenn diese initialisierung stattgefunden hat
> > kann ich auch die einzelnen relais ansteuern
> > c-control pro??? keine ahnung was das ist, aber in dasylab kann ich für jedes einzelne relais
> > einen entsprechenden befehl eingeben. aber so lange die relaiskarte nicht initialisiert ist
> > geht gar nichts. aber alle relais kann ich über nur einen com port ansteuern. ich mu� dann
> > lediglich die einzelnen relaisplatten angeben sowie die darauf befindlichen relais. aber bevor ich
> > das kann muÃ? erst einmal der schnittstelle gesagt werden was an ihr angeaschlossen ist.
> > oder sehe ich da etwas falsch???
> > gruss
> > romano
> > gruss
> > romnao
>  Hallo Romnao,
> Die RS232 ist folgendermaÃ?en einzustellen:
> Baudrate = 19200
> Stopbit = 1
> Datenbits = 8
> Paritätsbit = kein
> Zur Initialisierung werden 4 Bytes gesendet:
> Kommando SETUP = 0x01,
> Adresse der 1. Karte = 0x01,
> null Byte = 0x00,
> Cecksum = 0x??,
> Als Antwort sendet die Karte:
> Antwort SETUP_OK = 0xFE,
> Adresse der letzten Karte = 0x??
> Info. = 0x??
> Cecksum = 0x??
> jedenfalls bei meinen Karten Nr.: 19 77 30
>  GruÃ? Torsten
> P.S. C-Control-Pro ist ein sehr preiswerter Steuercomputer
> um den es hier eigentlich geht :-)
danke für die info Torsten,
die RS232 hatte ich schon so eingestellt wie beschrieben in der anleitung und auch wie von dir.
und mit der mitgelieferten software läuft ja auch alles.
die 4 zur initialisierung zu sendenden bytes wuÃ?te ich nicht. ich versuche nun einmal diese in
dasylab einzubinden, weiss aber ehrlich gesagt noch nicht wie???? da ich von prograsmmieren so
gut wie keine ahnung habe. aber ich versuche es einmal. learning by doing :-)
du schreibst:
null Byte = 0x00,
Cecksum = 0x??,
was hat das x zu bedeuten? sorry bitte für die frage, aber ich weiss es echt nicht!
gruss
romnao
Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 13.02.2013 18:41)
