Re: Wie und wo wir die SD-karte angeschlossen ? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 4.05.2013 11:14) | ||
Als Antwort auf Re: Wie und wo wir die SD-karte angeschlossen ? von PeterS - 4.05.2013 10:31 | ||
> > > > > Hallo, guten Tag. > > > > > Wo wird bitte diese SD-karte > > > > > http://www.conrad.de/ce/de/product/197220/C-Control-SD-Card-Interface? > > > > > am C-Control PRO Evaluation Board Mega 128 angeschlossen. > > > > > > > > In der IDE ist im Kapitel SDCard der Anschluss an das Board beschrieben. > > > > Ebenso liegt meines Wissens beim Card Interface eine Anleitung bei. > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > Danke. > > > > > > > > > > Gruss > > > > > peter > > > > > > > > > Danke für die Hilfe. > > > > Hallo peter, > > WP und CD könnte man doch sparen ? Die Funktion SDC_Open(...) kann dann den Schreibschutz oder die Anwesenheit der SD-Karte nicht prüfen. > > Gibt es auf dem Board einen Steckplatz dafür oder muss die SD-karte auf ein Steckbrett gesetzt werden ? > Das SD-Card Interface mu� selbst verkabelt werden. Es gibt keinen festen Steckplatz. Ich verwende Stift- und Buchsenleisten löte dann die Brücken zu den Ports, und kann so den Kartenhalter leicht austauschen. Gru� Torsten > > > > > Danke. > > > > Gruss > > peter | ||
