Re: SRAM mit C programmieren Kategorie: Programmierung C (von bierbach - 7.05.2013 15:54)
Als Antwort auf SRAM mit C programmieren von bierbach - 7.05.2013 15:03
> Hallo, guten Tag.
> Wer kann mir diesen "C-Code" mal umsetzen in dem "C-Code" von der C-Control Pro mit M128?
> Es zeigt, wie man das extern SRam vom Mege128 lesen und beschreiben kann:
> Initialisierung:
> MCUCR |=  (1 << SRE);    external RAM enable
> XMCRA |= (1 << SRW00) | (1 << SRW01) | (1 << SRW11);   Waitstates enable
> XMCRB |= (0 << XMM0) | (0 << XMM1) | (0 < XMM2);   Alle Addressleitungen
> gueltig
> Zugriff:
> unsigned char *p,v;
> p = 0x2000;       Gewuenschte RAM Addresse 0x12000 ist nur Beispiel
> *p = 0x55;        Schreiben ins RAM
> v = *p;           Lesen aus dem RAM
> Danke.
> Gruss
> peter
Es kommen viele Fehlermeldungen , ich dachte in "C" wäre es Kompatibel :
void main(void)
    MCUCR |= (1 << SRE) ;
    XMCRA |= (1 << SRW00) | (1 << SRW01) | (1 << SRW11) ;
    XMCRB |= (0 << XMM0) | (0 << XMM1) | (0 < XMM2) ;
    unsigned char *p,v ;
    p=0x2000 ;
    *p=0x55 ;
    v=*p;
Ã?bersetze Projekt sram
C-Control Pro Compiler (C) 2011  Conrad Electronic
Durchlaufe Pass 1
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(4,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|='
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(4,23): Syntax Fehler - erwartete ';'  , gefunden ')'
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(5,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|='
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(5,25): Syntax Fehler - erwartete ';'  , gefunden ')'
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(6,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|='
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(6,24): Syntax Fehler - erwartete ';'  , gefunden ')'
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(8,19): Syntax Fehler - erwartete 'Symbolnamen'  , gefunden '*'
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(10,5): Syntax Fehler - erwartete '}'  , gefunden '*'
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(10,7): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '='
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(11,6): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '='
D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(11,9): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: ';'
11 Fehler - Kompilation abgebrochen.
Schreibe Symboldaten - 8903 bytes..
Wie kann ich den Zeiger ersetzen und wie dise Symbole :  '|=' ?
Danke.
Gruss
peter
Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 7.05.2013 16:10)
    Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 7.05.2013 18:20)
        Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 7.05.2013 22:43)
            Re: SRAM mit C programmieren (von Franz-Peter - 8.05.2013 10:59)
                Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 13:00)
                    Re: SRAM mit C programmieren (von PeterS - 8.05.2013 13:47)
                       Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 14:40)
                          Re: SRAM mit C programmieren (von PeterS - 8.05.2013 14:54)
                             Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 15:55)
                                Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 17:23)
                                   Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 17:28)
                                     Re: SRAM mit C programmieren (von PeterS - 8.05.2013 18:38)
                                       Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 20:19)
                                Re: SRAM mit C programmieren (von PeterS - 8.05.2013 16:27)
